Driva Motor via Arduino
Heian
Inlägg av Heian »
Hejsan allesammans
håller på att konstruera en RC bil som skall styras via en arduino. problemet är att Motorn är på 9V och utgången på Arduino är 5V
vill inte använda motor shielden för det är fusk och tar för stor plats.
jag kan max ta ut 5v 40mA per utgång och det är inte nog för mig så jag tänkte om man tar en PWM utgång och styr motorn så via en transistor eller MOSFET. Jag har gått elektronik i skolan men transistorn blev tyvärr väldigt lidande. (funkar som ett relä med förstärkning) Jag undrar om man kan ha högre spänning på Collector än Bas och att det inte slår över till basen så man pajar bas matningen. har förstått att det är lite olika med det också.
Klas-Kenny
Re: Driva Motor via Arduino
Inlägg av Klas-Kenny »
Om vi pratar om en NPN-transistor så är ju det normala att ha högre spänning på kollektorn än basen. Du har en "fast" bas-emitter-spänning på ~0,6V när transistorn leder, såklart kan du ha Kollektor-Emitter-spänning än så. Står i databladet vad som är högsta CE-spänning transistorn tål.
För övrigt, för en radiostyrd bil vill du väl kunna köra både framåt och bakåt, då behöver du en H-brygga.
