Är detta en vattenskada? (Foto av kretskort i telefon)
TheLoser
Inlägg av TheLoser »
Inte nog med att man fick övertyga de om att sända över bilden till en. Bilden är suddig.
Någon som kan avgöra om detta är en vattenskada?
Biker
Re: Är detta en vattenskada? (Foto av kretskort i telefon)
Inlägg av Biker »
Det kan man npg påstå.DeUtom finns det fuktsensorer av engångstyp utplacerade pä kortena som ger ndikation på större mängder fukt
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Det kan det mycket väl vara.
Generellt så, syns någonting på kretskortet som inte borde vara där (dvs. det ser ut på något annat sätt än uppe till höger i bilden), är det högst sannolikt *någonting* som trängt in i telefonen som inte bör vara där, fukt eller annat.
Varför frågar du? Håller du inte med?
Är du 100% övertygad om att vatten
inte kan ha kommit in i telefonen?
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Jag har fixat ett antal vattenskadade telefoner, och precis sådär brukar det se ut. Det där ser ut som att det går att ordna genom att helt enkelt tvätta bort skiten med vatten (gärna avjoniserat, men det är inte såååå viktigt) och en eltandborste med bortklippta borst så det bara är några kvar i mitten. Avsluta med en tvätt i isopropanol (innan vattnet torkar!), och det bör fungera igen.
