Antennförstärkare till 79mhz fm-bandet
tolerans
Inlägg av tolerans »
Hej, jag undrar om nån har några förslag på hur man kan bygga en bra och kraftig antennförstäkare för fm-bandet, runt 79mhz.
Ritning eller komponent lista för en antennförstärkare.
MVH / Hans
Macce
Inlägg av Macce »
Du är väl medveten om det att en förstärkare skall endast användas om du har en lång kabel med stora förluster. Då skall den också placeras vid antennen, inte vid radion, för där gör den ingen nytta (den förstärker bruset lika mycket som signalen = ingen nytta).
Specifiera ordet "kraftig". Du måste veta dämpningen i kabeln (mäts i Bel) för att veta hur mycket den skall förstärka. Har du en för stark förstärkare överstyrs radion.
tolerans
okej, med andra ord behöver jag en bra antenn på 79mhz. Tips hur jag gör en sån?
Macce
Inlägg av Macce »
Det är ungefär som att få en fråga "Hur långt är ett snöre?". :)
Berätta lite vad du vill ha för antenntyp, skall den vara vertikal eller horizonellt polariserad (beror på vad du vill lyssna)? Skall den vara riktad åt ett håll eller runtstrålande?
Skall du ha den på taket eller inomhus?
Vill du ha en anpassad antenn till 79MHz eller skall den också fungera till andra frekvenser?
EDIT: Såg i den andra tråden att du skall ha den till bil, då är t.ex. en 3/4 GP eller horizonalpolariserad halvvågsdipol ett bra alternativ.
Dock att få de stabila så att de tål vinden är en annan femma. Jag skulle satsa på att köpa en färdig, så mycket lättare och håller mycket bättre!
En dipol har en teoretisk impedans på 73 ohm, så den skall koaxialmatas.
Impedansen på koaxialkabeln väljer du beroende på mottagaren.
300 ohm bandkabel används mest till t.ex. G5RV m.m. på kortvåg och kräver en tuner för att fungera tillsammans med en 50ohms-radio.
tolerans
Jag har en dls scanner,antennen ska sitta på bilen och lyssnar mest på 78-79mhz.
Bilen är ju rörlig så att vind måste den nog klara,
antennen kan vara monterad stående eller liggande längs med bakrute listen på bilen.
Tips på butik som har bra utbud med antenner? url?
mvh /Hans
Macce
Inlägg av Macce »
Wimo har rätt bra grejjer. Svenska återförsäljare känner jag inte till.
79mHz är VÄLIDIGT lite Svårt att tor att det gåt att sända radio på de frekvenserna. :wink:
Macce
Inlägg av Macce »
Danei, vad menar du?
Det är inte svårare att sända radio på 79MHz än andra frekvenser.
Vad jämför du med om 79MHz är lite?
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
79mHz 79Mhz :P
79MHz är en trevlig radiofrekvens. Men inte 79mHz :wink:
Kan du sluta låsa trådar. Är det dubbel poster kan du ta bort och skicka ett PM till den som skrev.
Macce
Inlägg av Macce »
Ah, lade inte märke till den lilla typon.
Visst, kan väl radera trådar lika bra, men stör det dig om jag bara låser?
Ja det stör mig med låsta trådar. Jag har svårt att se ett läge när det är en bra lösning.
tobbe
Inlägg av tobbe »
ett litet tips på ett underbart forum för scanners, http://www.scanner.nu
Lundsten
Inlägg av Lundsten »
är det inte bara att klippa till ett vanligt spröt som man har till bilstereon?? jag vet att man får byta till 50Ohms kabel men det är väll inte så jobbigt.. jo en till sak en förstärkare ska man inte ha om man inte har 100m antennkabel. ett tipps är att placera antennen mitt på taket för att få rätt impendans. jo en till sak är att det finns förgreningar som man kan sätta till vanliga antennen och köra bilstereon och polisradion på samma antenn.
tolerans
okej, den "vanliga" kabeln som medföljer antenner är inte 50ohm?
