Ett tangentbod till två datorer, samtidigt.
leoerdfelt
Inlägg av leoerdfelt »
Hej hopp!
Jag arbetar som ljudtekniker och ofta behöver jag starta musik eller ljudeffekter ifrån en dator.
På vissa riktig kritiska jobb behöver jag en dator som agerar backup, den måste då startas samtidigt som den ordinarie datorn.
I dagsläget jag har löst detta genom att slakta två usb-tangentbord, haft en knapp som separat gör två slutningar på mellanslag på båda tangentborden. Då får jag två helt separata sändningar till datorerna.
Nu har jag gått ifrån att bara sända mellanslag och vill sända fler kommando.
Har köpt en ControlPad CP24 http://store.genovation.com/programmabl ... sbhid.html
Hur gör jag lättast detta?
Hur får jag en USB controller att skicka signal till två datorer samtidigt?
Läste i ett forum att man skulle kunna bygga en Y-split men att ta bort strömmatningen ifrån den ena datorn, tycker att det låter lite för enkelt.
Någon annan föreslog att genom en bluetooth sändare skicka signalen till två datorer. Låter också lite svajigt.
Har ni några tips och tankar?
/ Leo Erdfelt
Re: Ett tangentbod till två datorer, samtidigt.
> ...den måste då startas samtidigt som den ordinarie datorn.
*Hur* "samtidigt" är "samtidigt"?
Det bör kvantifieras och det kan ha stor inverkan på lösningen.
leoerdfelt
Samtidigt i det här fallet är runt 1/4 sekund.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Man skulle kunna tro att Logitechs nya lösning, Unifying, borde kunna vara lösningen!
Men nej! Det fungerar inte säger Lasp
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Du kan nog glömma att göra det via USB. Detta då USB protokollet är kvitterande, enumrerande osv.
MEN som vanligt så finns det möjliga omvägar/genvägar och "fusk" runt allt.
Tag ett gammalt AT eller PS2 tangentbord.
Tag två st tangentbord+mus till USB konvertrar. Koppla in alla pinnar mellan tangentbord och konvertern.
Jag har inte provat men jag kan inte se någon som helst orsak varför det inte borde fungera alldeles utmärkt. Och det kostar dig bara några hundringar att prova. Och PS2 tangentbord ligger ju i "drivor" överallt...
http://www.webhallen.com/se-sv/datorer_ ... earch:live
G-man
Inlägg av G-man »
Skärmswitch? Typ Blackbox? Sitter med sån hela dagarna och hoppar hej vilt mellan datorer...
Skärmswitch kopplar väl tangentbordet till en dator i taget? Och det var ju det som INTE önskades här.
PS/2-tangentbord (eller ännu hellre gammalt AT, jag har för mig att PS/2 tyvärr har en del dubbelriktat kommunikation?) och sen omvandlare till USB är nog som sagt var den vettigaste lösningen.
olalofberg
Inlägg av olalofberg »
Den seriella på både ps2 och at keyboards är bara envägs vid knapptryckningar, koder för att tända och släcka keylock leds mm går åt andra hållet, men de verkar ju inte behövas här.
Jag skulle lött ihop en egen kabel som körde send-linan till båda datorerna. Borde funka.
Nerre skrev:Skärmswitch kopplar väl tangentbordet till en dator i taget? Och det var ju det som INTE önskades här.
Problemet är ju att hitta en omvandlare till USB, då det mig veterligen inte finns några sådana.
Man får köra PS2 rakt igenom från tangentbord och mus.
Dock finns det programvara som kan göra det du vill, dock är det så att Musen/Tangentbordet är kopplat till den ena datorn, och skickar Mus/tangentbordsdata vidare till den andra.
Broblemet uppstår mär huvud-datorn går ned, men det kan kanske lösas med en KVM-switch.
http://windows.appstorm.net/how-to/hard ... -keyboard/
http://www.inputdirector.com/index.html#about
Är två exempel på hur det kan lösas.
Ett annat alternativ är att konstruera en USB-Host och USB-Slavar med en uController, och låta den emulera tangentbord/mus åt datorerna och koppla tangentbordet/musen till mikrokontrollern.
Onkelborg
Inlägg av Onkelborg »
Jodå, ps2 -> usb finns, har sådana hemma pga en gammal kvmswitch utan usb :)
Det vanligaste är väl passiva adaptrar, dvs de som följer med en del tngentbord och möss.
Aktiva adaptrar är väl betydligt ovanligare.
Onkelborg
Jag vet om skillnaden :)
Hmm, verkar som att TS använder sig av Apple, då är det nog betydligt svårare att fixa till, i alla fall på ett enkelt sätt.
slurry
Inlägg av slurry »
Koppla ihop datorerna med nätverkskabel och köra VNC?
fast då måste du ha tid att växla fönster...det kanske du inte har :humm:
Findecanor
Inlägg av Findecanor »
leoerdfelt skrev:Läste i ett forum att man skulle kunna bygga en Y-split men att ta bort strömmatningen ifrån den ena datorn, tycker att det låter lite för enkelt.
Jag har satt mig in i både PS/2 och USB-protokollet för tangentbord. Under USB går inte alls eftersom all kommunikation över USB är kontrollerat av värddatorn: datorn säger till tangentbordet när den får prata.
Under PS/2 är det tvärtom dock.. så det kanske skulle gå. Om man tar bort dator #2:s möjlighet att skicka signaler, men det är risk för att det kan strula ändå.
Man vill nog bygga en egen krets som har flera USB-utgångar och har egen firmware. Enklast och billigast vore nog att koppla ett PS/2-tangentbord till en Arduino Pro Micro (APM) som snackar med en annan APM - och var och en av dessa är kopplad till var sin dator.
Varje APM har en mikrocontroller med USB-port. Det finns open source-mjukvara som kan köra på dem för att läsa av PS/2 och skicka USB, och det komplicerade vore då att få dem att snacka med varandra.
Men... inom musik-världen, finns det inte redan existerande lösningar som använder MIDI?
