God afton
Jag har en mobiltelefon och en surfplatta med varsin laddare, när jag laddar surfplattan så tar det oerhört lång tid med tillhörande laddare, denna laddare ska leverera 2A (vilket jag tvivlar på). När jag laddar plattan med min laddare som är till min telefon (HTC original) så går det betydligt fortare, trots att denna enligt spec endast levererar 1.5A.
Nu till frågan.
Riskerar jag att förstöra min laddare på 1.5A om jag använder den till plattan?
Det står att den ska ha både överhettningsskydd och kortslutningsskydd.
Kan även tillägga att om jag laddar min telefon med laddaren som är till surfplattan så beter sig digitizern högst märkligt, den trycker på helt fel ställen på skärmen och kan tom. starta appar helt slumpmässigt.
Frågor ang. USB-laddare
Re: Frågor ang. USB-laddare
Låter som laddaren till din surfplatta är kass.
Och nej, du ska inte kunna skada något genom att använda den andra laddaren.
