Lite förslag och tips på en handhållen mach3 enhet.
Terho
Inlägg av Terho »
Hej.
Jag tänkte bygga en handhållen mach3 kontroller, har sätt någon förut men hittar inte på någon som har bilder?
Prövat på en 10" surfplatta och man såg bra men undra hur smått man kan gå ner? Är 7" eller 8" för litet tro?
Tänkte ha surfplattan i mitten på handhålla kontrollen sen lite knappar runt om. Man ska kunna ha den fast installerad på ett stativ på maskin men även kunna ta loss den och ta med sig den.
Mvh Terho.
Re: Lite förslag och tips på en handhållen mach3 enhet.
Ja kan du själv knyckla till dina skärmbilder så kan du ju klart kliva ner i skärmstorlek, ribban till hur plottrigt du vill ha bestämmer du ju själv.
Iom att du skriver surfplatta tar jag för givet att du vill ha 'touch' funktionalitet och detta i sig ställer ju till det med hur stora knapparna måste vara.
Men frågar varför i hela friden vill du ha en sådan lösning?
Tumblebeer
Inlägg av Tumblebeer »
Jag kör med en xbox 360 trådlös kontroll. Den har ingen skärm, men annars är det underbart smidigt. Analoga styrspakar som även förstärks av analoga avtryckarknappar gör joggning löjligt roligt. Båda på max ger 18000mm/min, och med stadig hand så får jag ett microstep i sekunden ungefär.
Sen har jag egna macron på alla andra knapparna.
gotis
Inlägg av gotis »
Sånhär?
Gjorde egen HMI så det funkar ypperligt, använder bara mjukvaruknappar och en MPG.
Terho
Inlägg av Terho »
Jag vill pröva men inget 100 % spikat än, ska skriva en lista på för och nackdelar först och ta fram en koncept design.
Japp något sådant som på bilden men med en tablet som styr hela maskinen. Tänkte ha 2-3 meter robotslang med bra förskruvningar och dra USB kabeln till motion kortet och spänning till laddningen. En liten USB hub i panelen så ett USB hid kort kan kopplas in så man får lite knappar och rattar. Tänkte skippa och ha matningen på en ratt och sätta en linjär pot ist osv. Bara lite idéer man har än.
gotis
Inlägg av gotis »
Knappar å rattar har jag programmerat i i HMI.
