led digitalklocka , lämpligt bygge?
letar efter ersättare för min gamle klockradio, den är snart 40 år så den kommer väl gå sönder förr eller senare
vill ha en led klocka med stora siffror (underlättar på natten utan glasögon)
med larm (gärna utgång för något istället för vanligt ljud)
variabelt ljus (köpte en med stora led, den lysserfan upp rummet på natten, och svårt att mackla in och ändra ljuset)
ha batteribackupp på tiden
möjlighet till extern klocksignal in, läs vettig vco så man slipper ställa om den för ofta
lagningsbar, så den skall byggas från komponenter
så det blir troligen eget kretskort för åtminstånde lysdiodsdelen
förslag på grundbygge?
är det programering så kör jag på något som jag kan tanka ner utan att knacka själv
Jimjou
Re: led digitalklocka , lämpligt bygge?
Inlägg av Jimjou »
En gång för länge sedan gjorde jag misstaget att köpe en klockradio med blåa siffror.....hemskt att se det ljuset i ett mörkt rum med mörkerinställda ögon. Jag tror jag bytte motstånd i den tillslut för att få ner ljusstyrkan.
Om jag skulle bygga en sådan klockradio skulle jag helt klart använda en AVR med realtidsklocka, lite kretsar för att driva leds. Jag skulle även undersöka om det går på ngt någelunda simpelt sätt att ta emot den där atomklocksignalen som sänds från tyskland och automatiskt ställa klockan mot den med jämna intervall.
Ljusmätare vore en bra ide att få in, så att den dimmar ner styrkan på siffrorna när det är mörkt i rummet
lond
Inlägg av lond »
Kuddvibrator är en av dom bättre sakerna man kan ansluta till en väckarklocka :D
Har en ansluten till larmet i mobilen via Tasker och en Electric Imp-modul.
/// Marcus
LarryXz
Inlägg av LarryXz »
Om det lyser för starkt och om designen tillåter det så borde väl det gå att montera på någon typ av solskyddsfilm.
visst går det att göra så
men jag skulle helst vilja göra det på rätt sätt, och få till dom där småsakerna som jag gillar och vill ha
ex så var dom stora displayerna mera svårlästa för att dom var för tjocka i ledsegmenten, fyrkantiga rutor istället för vanliga streck
att kunna dra ner strömmen skulle även göra det möjligt på rimligt sätt att ha den helt batteridriven
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Det finns ju digitalklocksbyggsatser att köpa (billigt) från Kina.
Den här t ex är jag ganska sugen på (Småsugen klocka, eller en Sån Här.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Har sett vissa klockradios som haft en LDR som dimmat ner displayen nattetid, kan vara en idee att implementera, med en pic/avr borde det ju kunna lösas med en ldr på en analogingång som styr PWM på utgångarna(eller till output enable om du kör en dedikerat led drivare tex den från maxim)
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Köp och slakta en klocka som är radiokontrollerad, då slipper du helt allt jobb med omställningar och justeringar som väl alla andra typer mer eller mindre lider av.
Sen som sagt innan, LDR för ljusjustering är ju givet.
http://www.kjell.com/sortiment/hus-hals ... cka-p16303
