T [ordnat] balansera rotorer till två elmotorer ca 2kW
janaf
Inlägg av janaf »
Jag har två trefas elmotorer / sågspindelmotorer på ca 2kW styck, skulle vilja få rotorn på båda balanserade, tycker att dom vibrerar i mesta laget. Båda är demonterade, tänkte byta lager.
Den ena är en Perske, liknande dessa:
http://www.ebay.de/itm/Perske-KNS-70-12 ... 2ecc03283b
Den andra är nåt liknande men italienskt fabrikat.
Rotorerna är väl totalt typ 300mm långa och typ mellan 50 och 70mm diameter tror jag.
Nån här som kan balansera eller rekommendera någon som gör det?
Re: T: balansera rotorer till två elmotorer ca 2kW
Finns det ingen lindarverkstad på söder? Dom borde ju ha grejer för detta.
janaf
Inlägg av janaf »
Det fanns en på Folkungagatan, en vid Eriksdal. Båda är borta. Jag hittar faktiskt inte någon i Stockholm. Jo en; Runby Elektroservice I Upplands Väsby kanske. Jag får väl fråga dom.
cinc
Inlägg av cinc »
Det finns ett företag som heter Eljano Elektromekaniska AB i Solna.
Dom kan nog hjälpa dig.
janaf
Inlägg av janaf »
Tack för tipset. Ska kontakta dom.
janaf
Inlägg av janaf »
Runby Elektroservice och Eljano kunde inter men Pumphuset AB i Sollentuna kan göra det.
Re: T [ordnat] balansera rotorer till två elmotorer ca 2kW
Trevligt att du hittade någon som kan detta.
