Kapacitet på LiPo-cell?
hanzibal
Inlägg av hanzibal »
Hej!
Slaktade en ultramodern supertunn laptop för ett tag sen och tog till vara på dess batteripaket som visade sig bestå av totalt fyra enskilda LiPo-celler om ca 110x70x4mm.
1. Det stod 7,4V 6840mAh, 50Wh på batteripaketet så cellerna sitter i två seriekopplade grupper om två parallellkopplade celler per grupp.
2. Således skulle alltså varje cell vara på 3420mAh
Eller hur tolkar ni det?
Re: Kapacitet på LiPo-cell?
Precis så tolkar jag det.
hanzibal
Tack, dumt nog kollade jag inte hur de satt kopplade...
Spelar det egentligen någon större roll om de satt parallellt i serie eller seriellt i parallell - alltså A eller B:
Spontant känns kanske A lite vettigare av någon anledning men båda varianterna skulle väl ge samma 7,4V och 6840mAh totalt sett, eller tänker jag fel nu?
Sverige
Inlägg av Sverige »
Ja, det blir samma.
Om t ex parallellkopplar de här batterierna...
Blir det som A.
Om man dessutom parallellkopplar balanseringskontakterna blir det som B.
hanzibal
Tja, något säger mig att det kanske ändå inte blir riktigt samma sak - om man betraktar mina två scheman så är de ju inte identiska trots allt...så någon skillnad bör det ju vara?
Vad balansering beträffar så trodde jag i min enfald att man likväl matar hela paketet och inte enskilda celler - det där finliret handlar väl mer om att anpassa laddningen ifråga om konstant spänning/ström efter resp cells aktuella spänningsnivå som man alltså bara läser av och inte matar via balanseringskontakterna?
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Balanseringskontakten är till just för att balansera. Om någon cell kommer ur synkk så fixar man till det genom balanseringskontakten. Antingen sänker man alla de andra (det är vanligast) Eller så fyller man de som är kvar.
hyperion
Inlägg av hyperion »
Som jag förstått det så laddar man på via den stora gemensamma kontakten tills någon av cellerna nått 100% och sedan fortsätter man ladda upp de övriga via balanseringskontakten. De övriga cellerna bör ju vara ganska nära 100% de också och då är det väl laddningscykeln i constant voltage läge och inte i constant current läge som den är i början av cykeln. Därmed är det ganska låg ström och man kan utan problem använda de mindre kontakterna och kablarna som balanseringskontakterna brukar ha.
Sverige
Inlägg av Sverige »
Det beror på vilken laddare, (om den kan) hur man ställer in balanseringsladdningen. Antingen att laddaren balanserar under hela laddningen eller bara på slutet.
Max balanseringsström brukar ligga mellan 200-500mA (beroende på laddare, men finns så klart de som klarar mer).
Sverige
Inlägg av Sverige »
hanzibal skrev:Tja, något säger mig att det kanske ändå inte blir riktigt samma sak - om man betraktar mina två scheman så är de ju inte identiska trots allt...så någon skillnad bör det ju vara?
Samma när det gäller kapaciteten.
B har de parallellkopplade cellerna alltid samma spänning.
A kan cellspänningen skilja lite. T ex om batteriet har 7,4V. Då kan cellspänningen vara 3,68+3,72 och 3,74+3,66.
Ett 2s LiPo:
2s2p är kopplade som B...
T ex http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... OVED_.html
bearing
Inlägg av bearing »
hanzibal skrev:Tack, dumt nog kollade jag inte hur de satt kopplade...
Självklart var dom kopplade som i B, annars skulle det behövas en balanseringskrets för varje cell, istället för en för varje parallellkopplad grupp.
hyperion skrev:Som jag förstått det så laddar man på via den stora gemensamma kontakten tills någon av cellerna nått 100% och sedan fortsätter man ladda upp de övriga via balanseringskontakten. De övriga cellerna bör ju vara ganska nära 100% de också och då är det väl laddningscykeln i constant voltage läge och inte i constant current läge som den är i början av cykeln. Därmed är det ganska låg ström och man kan utan problem använda de mindre kontakterna och kablarna som balanseringskontakterna brukar ha.
Nej, det vanliga sättet är att endast ladda via gemensamma kontakten. När en cell når max spänning kopplas en resistans in parallell med den cellen för att shunta förbi lite ström, så att den cellen laddas saktare. Sedan sänks laddspänningen successivt så att spänningen aldrig går över max. Till slut, när alla celler shuntar, och laddströmmen endast är marginellt högre än shuntströmmen, då är alla celler så nära fulla de kan bli.
hanzibal
Ok, då klarnar det!
