Lägga på ljud på ljudlösvideo signal.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Har en mottagare för 2,4Ghz för video & ljud, nu överförs bara video för att sändaren bara sänder video.
Är det möjligt att koppla video signalen till en videobandare och ta ljudet från en CD spelare vid
sidan om eller kommer det att bli fel/något gå sönder?
Vet inte riktigt hur mottagaren "ser ut" och vilken sorts video-signal det är, men det ska fungera. Har själv gjort så många gånger.
Man kan annars använda en RF-modulator eller SCART-kontakt och plocka in ljudet den vägen samtidigt som video-signalen.
monstrum
Inlägg av monstrum »
Ja det funkar. Jag antar att mottagaren skickar ut en vanlig komposit-signal och att du plockar in den via nån slags video-in på bandaren. Ljudet innehåller ju ingen mer information än just ljud, dvs det är inte modulerat på något sätt och måste därför inte "syncas" med videon. I alla fall inte om du har SCART, eller motsvarande med video- och audio in på bandaren.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Låter bra, Tack för svaren :!: :D 8)
