BVB25L svarv - gängning
mr_ping
Inlägg av mr_ping »
Hej,
Köpte en BVB25L svarv till slut från Duabhuset. Har provat att svarva lite i alu, rostfritt och titan vilket verkar fungera bra med lite skarpare skär än de jag fick med (HM).
Däremot var det som andra påtalat inte avstämt med 12mm verktyg. Lägger jag en 4mm platta under verkar jag hamnar i centrum.
Nu till gängningen. I manualen förstår jag ingenting, det är på kinesengelska. Är det någon som har bild på hur det ska se ut ? Jag tänkte t.ex. byta till 1.0mm.
Tips emottages :)
dahlman
Re: BVB25L svarv - gängning
Inlägg av dahlman »
Jag har för mig att det står fel i manualen och rätt på skylten som sitter på maskinen....om du har en sådan?
1 mm stigning. 60 på A (Högst upp), 110 på B och 45 på D (Längst ner)
Man får lossa på ett par ställen för att få stora 110 drevet på rätt plats. Kan se lite hemligt ut vid en första anblick.
Med vänlig hälsning
Peter
RoXa
Inlägg av RoXa »
Vi vill se bilder! :D
mr_ping
Inlägg av mr_ping »
Tror jag lyckades få till det, tack för hjälpen!
Bilder kommer :)
Sen till nästa grejj. Som vissa andra påtalat så är ju verktygen, typ oavsett höjd fel i förhållande till centrum.
Jag har 4 olika höjder på helt olika hållare och inget passar.
12mm blir för låga (typ 2mm)
16mm blir för högt och 20 för högt såklart.
Ska man fräsa ner fästet och hålla sig till t.ex. 16mm eller 20mm eller vad bör man göra ?
dahlman
Inlägg av dahlman »
Angående centrum på verktyget, ett bra trix är att köpa en klase bladmått på biltema eller dylikt och schimsa med.
dahlman
Inlägg av dahlman »
Om du borrar och gängar med tapp mycket kan jag även rekommendera en MOD :)
meconer
Inlägg av meconer »
Hur ser fästet ut? Kan du inte justera höjden på det?
mr_ping
Inlägg av mr_ping »
Nej man kan inte justera höjden. Brukar man kunna det ?
Vad är modden till för ? Att kunna låsa dockan lättare ?
meconer
Inlägg av meconer »
Brukar och brukar... Det vet jag inte men alla manuella svarvar vi har är stålhållaren justerbar på. Vi har två schaublin och en harrison.
dahlman
Inlägg av dahlman »
Ja, för att slippa muttra och spara sig lite öl-tid :)
mr_ping
Inlägg av mr_ping »
Man kanske ska bygga om den så man kan höjja och sänka den...hmm... eller ska man fulshimsa ?
Vad kör ni för verktyg i era maskiner i denna storleken ? 12mm eller 16mm ?
dahlman
Inlägg av dahlman »
Jag kör mest 12mm, några 10mm och ett fåtal större som jag har fräst ner.
hyperion
Inlägg av hyperion »
Ett litet tips på olika modifikationer man kan göra för att förbättra sin svarv:
mr_ping
Inlägg av mr_ping »
Tips på bra avstickare och gängskärare ?
Den jag köpte med från Duab gick av på första försöket (titan)
mr_ping
Inlägg av mr_ping »
Hur har ni andra gjort med eran tool post ? Jag har fräst ut så jag kan köra med 20mm verktyg och det är ju OK nu, men jag hittar inte ett enda verktyg så jag kan svarva innerdiametern med, alla hamnar för långt ut till vänster så att säga.
Har ni andra bytt tool posten ?
