Siemens MicroMaster 440 som slocknar efter ett tag
Jag har en 4 kW Siemens MM440 inverter för att driva spindeln på min fräs. Invertern matas med trefas. Efter att den har varit inkopplad en stund (15 min) slocknar den helt och man måste bryta strömmen och låta den stå ett tag innan den går igång igen. Detta händer endast om den står i standby-läge. Observera att den inte går igång igen förrän man har låtit den stå strömlös en stund. Min gissning är att något överhettningsskydd slår in och stänger strömmen till logiken trots att den inte direkt känns varm. Eller borde man koppla in någon slags filter på matningen?
Re: Siemens MicroMaster 440 som slocknar efter ett tag
Kan man tänka sig att temperatursensorn som sitter på kylblocket kan ge fel värde och stänga ner logiken?
