Hej.
Jag har börjat med ett nytt projekt.
I mitt akvarium så har jag LED lysrör från SERA.(se länk nedan)
Sera säljer även tillhörande dimmer som kan simulera solupp & nergång.
Sera dimmer ändra spänningen mellan 0,7V till 20V för att dimmara ljuset på LED.
Min adapter är 20V 2A (40watt)
Men jag vill bygga /köpen en spänningregulator som klarar detta och som går att kontrollera via ett interface
usb / seriellt , raspberry pi arduino eller liknade.
Någon som har någon idé hur man kan lösa detta.
Har hittat några spänningregulator men de klarar inte 40W.
Länk till Sera LED lysrör.
https://www.sera.de/en/products/product ... immer.html
//P
LED kontroller till akvarium.
Re: LED kontroller till akvarium.
Du behöver egentligen bara en MOS-fet kopplad till en PWM igång.
Jag rekommenderar en arduino för själva PWM styrningen.
http://joost.damad.be/2012/09/dimming-1 ... t-and.html
Här har du en byggsats av en shield som kan styra led-ramperna http://www.electrokit.com/rgb-shield-byggsats.51142
Tack.
Snabba svar.
Det blir att köpa en RGB Shield (byggsats).
Så får vi se vad det leder till.
//P
Snabba svar.
//P
Har det att fungera med RGB Shield (byggsats).
Men även om jag sätter analogWrite pinnen till 1 så kommer jag inte så lågt att de dimma så jag vill att den skall göra.
Någon som vet om man kan ändra så att man kan sänka mer?
Det går att ändra PWM resolution men det vet jag inte hur det fungerar eller om det går.
//P
//P
