Kan man PWM-styra solid state tre-fas relä?
Corpze
Inlägg av Corpze »
Hej, jag ska koppla in ett trefas solid state relä till en 500w trefasmotor, kan man styra reläet med PWM för en snällare upprampning av varvtalet eller krävs det specialprylar?
Re: Kan man PWM-styra solid state tre-fas relä?
Nej det går inte speciellt bra, du får tänka på att en elmotor i regel är D-kopplad, vilket i princip innebär att alla tre faser måste leda samtidigt.
Om det är startströmmarna du vill komma åt, så funkar det med tre effektmotstånd, en kontaktor och tidrelä. (du tappar en hel del moment, dock)
Alternativt en riktig mjukstartare.
VIll du gå långsamt upp till märkvarv är det bara en omriktare som funkar.
ViktorSigg
Inlägg av ViktorSigg »
Borde inte det fungera om alla tre faser får samma puls samtidigt??
Har för mig att det är så dedikerade mjukstartare fungerar.
