Hjälp med svarvning (Löst)
lepisosteus
Inlägg av lepisosteus »
Hej!
Tänkte höra om ni kan hjälpa mig med en sak. Behöver två stycken aluminiumhylsor som ska vara 60 respektive 23 millimeter långa och ha en innerdiameter på 17mm och yterdiameter på 20mm. Något ni kan hjälpa mig med och vad skulle det kosta ungefär?
Med vänlig hälsning
Björn Viklund
adent
Re: Hjälp med svarvning
Inlägg av adent »
Du kom in! \o/ (Tyvärr kan jag inte hjälpa dig, men det bör många andra kunna).
MVH: Mikael
Speca gärna toleranser, vad ska det användas till? Duger bara ID borrning eller ska det vara bättre?
lepisosteus
Toleranser, ja det behöver inte handla om tusendelar. Så länge innerdiameter är 17 mm eller så nära som möjligt är det ju kanon. Har bytt axel, från 15mm till 17mm och behöver nya hylsor som är mellan lagren.
Om "så nära som möjligt" är 16,9 mm så får du svårt att få på den på en 17 mm axel. Och om den är 17,1 mm så kommer det att glappa, då har du inte direkt nån nytta av lagren.
lepisosteus
17,1mm fungerar. 17,2 med för den delen. Hylsan är bara där för att de inre lagerbanorna inte ska tryckas innåt när man spänner åt hjulet i ramen.
Hylsan sitter alltså på axeln, mellan lagren i navet. De är bara där som distanser.
lepisosteus
Tack till DW som gjorde ett kanonjobb! Kan verkligen rekommendera honom :)
