Fixa Förstärkare?
Gummiankan
Fixa Förstärkare?
Inlägg av Gummiankan »
Ja, hej hopp! Jag var idag uppe på vinden och städade lite :D och döm aav min förvåning när ajg hittade en förstärkare där, närmare bestämt en NAD Stereo Integrated Amplifier 306, jag blev ju självklart sådär roligt glad för man vet ju att NAD gör helt okej saker. Så snabbt som ett skott så sprang jag ner till mitt rum och pluggade in den, när man tryckte på power-knappen så lös de två lamporna, här lev man riktigt glad. Men sen när jag kopplade in ljudkälla och högtalare så var det helt tyst, inte ett pip. Såhär är det på alla in och utgångar. Även hörlursuttaget fram. Så min fråga är: Är det något man kan fixa själv? Jag är väl inte världsbäst på elektronik men kan en del. Det som är lite konstigt är j att alla in och utgångar är döda.
Och en fråga till, om ajg nu inte skulle kunna fixa den, vad skulle det kosta att lämna in den ungefär? och skulle det vara värt priset?
Tack och hej //Adam
ps. första posten... :o
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Att lämna in den beror helt på vem du hittar som gör jobbet. En duktig och ärlig kille gör det för en 500 spänn om du har tur och det är ett lätt fel. Men inte alls omöjligt att laga själv heller.
Försök hitta kopplingsschema på stärkaren och börja sedan jaga spänningar först, skyddskretsar sen och efter det signalvägar. Diskreta förstärkare går alltid att laga - frågan är bara hur lång tid det tar.
Gummiankan
bengt-re skrev:Att lämna in den beror helt på vem du hittar som gör jobbet. En duktig och ärlig kille gör det för en 500 spänn om du har tur och det är ett lätt fel. Men inte alls omöjligt att laga själv heller.
Okej, jag har aldrig sett förstärkaren innan så jag vet inte alls hur bra den är, är det lönt att lägga ut 500 spänn på den? vad kan en sådan vara värd och hur mycket kan det kosta satt köpa en ny som motsvarar den här? Vart kan man hitta kopplingsschema och (ja, jag vet.. massor av frågor, men jag är rätt grön på det här :lol: ) vet någon här en schysst affär i Jönköping där man kan lämna in den?
tack på förhand :)
bengt-re
Skype: bengt-re
Det enda jag vet om Jököping är att det finns ett McDolnads där och att det är där som ELMIA ligger, skall faktist till ELMIA på Torsdag ;)
Letar du på nätet finns gott hopp om att hitta kopplingsschema till den. Testa först om du törs - är du försiktig så förvärrar du inget och med en 50% chans hittar du felet
Tekko
Inlägg av Tekko »
Du kan ju om möjligt lyfta på locket och ta några bilder, även titta efter brunna komponenter/säkringar.
Men som sagt tidigare, leta fram schema till den först.
Gummiankan
Tekko skrev:Du kan ju om möjligt lyfta på locket och ta några bilder, även titta efter brunna komponenter/säkringar.
mm, jag är också inne på det spåret, tog bort locket innan och kollade, ser inget som ser ut och ha brunnit, tyvärr så är digitalkameran utlånad (nu när man äntligen behöver den.... :( ).
Jag har letat efter schema i rätt bra tag nu, både på google och altavista så kammade jag noll.
Sen angående problemet, jag har kommit ett steg närmare lösningen. Eftersom de två dioderna i fronter lyser "Power" och "Soft Clipping" så antar jag att det finns ström i hela burken, även att det sprakar när man sätter i hörlurarna, alltså när man håller kontakten halvt in. Så uppspelningen för hörlurarna i alla fall borde fungera, men som sagt, inget ljud, spelar ingen roll i vilken ingång man kopplar in ljudkällan. Detta borde väl betyda att någon del som tar hand om alla ljudkällor är trasig, ev har brunnit? Hur många komponenter styr allt i en sådanhär produkt? Det borde ju vara någonstans vid slutet på förstärkningen? Det blir inte heller något ljud ur högtalarutgångarna bak.
Några frågor från en "ljud-galning": :)
Är det *helt* tyst när du kopplar in lurar eller högtalare? Eller brummar/susar det? (Testa att öka volymen mer och mer och lyssna. Testa att stänga av/på förstärkaren och lyssna om det knäpper till i högtalare/lurar.)
NAD-förstärkare brukar ha ett skydd som stänger av ljudet om den blir överbelastad och/eller för varm. Kanske detta har gått sönder? Annars kan du kika om någon stor kondensator ser konstig ut eller har läckt.
edit: Om "Soft-clipping" lyser hela tiden så är skyddskretsen på hela tiden. Då kan du ha sådan tur att det är ett relä som är trasigt! Du kanske kunde följa "Soft-clipping"-lysdiodens sladdar för en ledtråd om var det reläet sitter...
Gummiankan
JimmyAndersson skrev:Några frågor från en "ljud-galning": :)
edit: Eftersom "Soft-clipping" lyser hela tiden så är skyddskretsen på hela tiden. Tyvärr vet jag inte var den sitter i den förstärkaren, men du kanske kunde följa "Soft-clipping"-lysdiodens sladdar för en ledtråd....
Jahapp, där har vi felet! Var själv lite inne på det innan :) tackar så mycket, ja, nu gäller det att lokalisera den och få tag på reservdelar, ska göra mitt bästa för att spåra sladden imorgon, just nu så lockar sängen ev. så kan man låna tillbaka digitalkameran imonn så man kan ta några bilder av inanmätet. Så om någon vet var denna detektor? sitter och/eller om du vet vart man kan inhandla en ny, så snälla! Svara... :D
Tack på förhand //adam
Jag har försökt hitta en manual på nätet utan framgång.
Hittade däremot NAD's hemsida:
http://www.nadelectronics.com
Kanske finns något där? (Än så länge har jag inte hittat något om '306' på den sajten.)
Gummiankan
JimmyAndersson skrev:Jag har försökt hitta en manual på nätet utan framgång.
Kollade där, hittade lite teknisk data i ett pdf-dokument, http://207.228.230.231/info/NAD_306.pdf
Så! Nu lovar jag, nu ska jag sova, på riktigt! :wink: än en gång tack för hjälpen!
Kul att man kan hjälpa till. :)
NAD har förresten en servie-sida där man kan bli medlem och hitta mer info och scheman. Så länge det inte rör sig om sällsynta transistorer så går det säkert att hitta reservdelar som passar på t.ex Elfa.
Rohan
Inlägg av Rohan »
Har själv en lite nyare NAD-förstärkare och att soft clipping-dioden lyser innebär bara att skyddet är aktiverat inte att det har löst ut. Vad jag vet så är enda sättet att faktiskt märka att skyddet används att få förstärkaren att klippa.
Nu har jag inte kvar min NAD-förstärkare, men jag har för mig att soft-clipping-lysdioden slockar ca 1sekund efter man stängt på förstärkaren. Man brukar höra hur reläet "slår till" och då ska den kunna leverera ljud på utgångarna. (Precis när man stänger på förstärkaren så är ljudet avstängt pga soft-clipping, sedan ska den som sagt släppa ut ljud efter nån sekund.)
Rohan
Inlägg av Rohan »
Visst dröjer det en stund innan man hör ett relä och förstärkaren faktiskt levererar men det påverkar inte dioden.
Men det är ju lysdioden som indikerar om ljudet är "avstängt" (soft-clipping) eller om den släpper igenom ljudet. Annars vore det ingen anledning att ha den lysdioden där.
