Fixa en liten enkel MP3 spelare i en gammal BergsSprängare
Basher52
Inlägg av Basher52 »
Har ingen aning om vart jag skulle lägga detta så jag slänger in det här.
Jag har en gammal, med utropstecken på gammal, "bergssprängare", sån där "liten" sak man har på axeln.
Den har endast kasettband, ett vanligt å en med utséende som en gammal bilstereo, dvs stoppa in kasetten liggande.
Den är STOR!!!! och har t o m 'Motion Detector' som man kan slå på, lite c00lt :P
Innuti finns det rätt så mycket plats och nu undrar jag om det är nån som vet ett enkelt och rätt så litet elektronikpaket
man kan bygga för att den ska kunna klara av att fixa MP3 på en sticka?
Inkopplingen in till förstärkaren ska inte vara nå problem, vad jag kommer ihåg, men hur denna elektroniska sak ska se ut
DET är en annan sak.
Re: Fixa en liten enkel MP3 spelare i en gammal BergsSpränga
Vad är det för modell du har?
Basher52
jaha, måste modellen fram åxå :P
Kanske inte är så mycket BergsSprängare som jag sa, hehe men trodde inte modellen spela roll :P
Här en bild jag hittat som är precis den modellen. en MARK
Drivs av 230V eller 10st(tror jag det var) R20 batterier.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Det måste ju finnas gott om plats för en MP3. Där bara slotet för ett SD kort görs.
kabel från utgåmgen till linjeingången på insidan.
med ungdomsspråk!
Hur s vårt kan det va? :humm:
Lycka till säger Lasp
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
ett SD kort bör gå att gömma i en av springorna i någon av "diskanterna" Någon är meast troligt fejk, eller har rejält med galler till övers.
Basher52
ja jo, att koppla in den är inte problemet, problemet är hur kretsen ska byggas för att klara av att gör detta.
Dvs hur ska en MP3-läsande krets konstrueras?
Har kollat runt men inte hittat nåt som ger intryck att det verkligen skulle funka.
@Electricguy, nädå även om det inte är 100W:are som sitter där så finns det högtalare i alla "fack".
CosSinSum
Inlägg av CosSinSum »
Denna eller liknande (Finns hur många som helst om man tittar runt på olika sidor) http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt ... 202-p87200 borde väl funka? Du skriver att inkoppling till förstärkare inte är något problem så då är det väl bara att koppla in. :)
ebay 231502678647 eller motsvarande
Basher52
@CosSinSum, hade inte ens kollat där för jag visste inte att det fanns :razz:
Visserligen så finns just denna inte mer, "Produkten har utgått ur vårt sortiment och kan ej beställas".
Jaja då äre bara å kolla vidare :)
Basher52
Nån som vet nåt ställe som säljer dessa?
Gärna i byggsats å utan förstärkare, eller i alla fall med lågnivå-utgång.
Har kollat runt men det mesta jag ser är bara med SD-kort, ja jo det går ju det åxå
men USB vore bättre då SD-kort är lite riskabelt att ha ute på vift utan att blir förstört.
Ett USB däremot är ju i alla fall lite skyddat men finns det inte så äre så.
Basher52
hehe, ja jag vet att google är bra, har sett dessa men är det som finns via det bra då?
typ dessa?
salle
Inlägg av salle »
Du vill ha det som en sticka skriver du, men om du kan tänka dig att köra med SD-kort så finns det ju MP3 spelare med hörlursutgång, sen bör det väl finnas mikrofoningång på stereon som det går att koppla in sig på. ( sorry för OT men det är ju en enklare lösning på ditt problem)
Basher52
@salle, ja finns det för SD så är det OK om det går fortast och enklast :)
Får väl fixa till nåt snyggt "uttag" till SD-kortet :P
Har'u nån länk till nån sida för det, salle, i Sverige, för garanti :)
Retroperra
Inlägg av Retroperra »
Tittar du upp tre postar så har du en länk till Elfa.
Men du ska nog inte bekymrs dig om garantier på grejer som du delvis bygger ihop själv.
Den som heter 202N ser ut att ha audio-passthru så isf kan du hänga den mellan en redan existerande källa och ingångsväljaren.
