Köpa slipade metallplattor?
hyperion
Inlägg av hyperion »
Jag undrar om någon här vet vart man kan få tag på slipade plattor verktygsstål och aluminium? Jag säger verktygsstål för jag vet inte exakt vilken legering eller typ av stål jag vill eller bör använda mig utav. Ny på detta. Det jag ska använda det till är att tillverka ett par små maskiner/verktyg som har små toleranser.
Har sett ett par videos på youtube där folk i andra länder köpt material i mindre bitar som var planslipade.
Eftersom detta endast är en hobby så kan jag inte gärna köpa några större volymer, men jag har inte heller möjlighet att planslipa vanlig plattstång och liknande.
Storlek på plattorna vore bra om de vore inom följande dimensioner:
Längd x bredd x tjocklek (mm)
Alu:
500x60x10 - 500x500x10
500x60x6 - 500x500x6
"Verktygsstål":
500x100x10 - 500x500x10
250x250x10 - 500x500x10
250x250x6 - 500x500x6
Måtten är ungefärliga då jag kan anpassa mig efter de dimensioner som finns tillgängliga.
cinc
Re: Köpa slipade metallplattor?
Inlägg av cinc »
Aluminium kan köpas på: http://www.alumeco.se/
Stål kan köpas på: http://www.precisionstal.se/
Jag handlar från dessa företag och det funkar bra.
hyperion
Perfekt! Tack!
GFEF
Inlägg av GFEF »
Går att köpa slipade metallplattor med hög planhelt.
Men vad händer vid bearbetning exempel borrning av hål ?
Läste för många år sedan på internet om sådana problem.
En dyr planslipade metallplatta med garanterad planhelt inköpets.
Efter att borrat monterings hål för optiska komponenter i den.
Var uppmäta planhelt inte bättre än standar metallplattor.
Allmänna åsikten var att planslipning måste var sista bearbetning för hög planhelt.
https://www.google.se/search?q=tooling+ ... Q&tbm=isch
http://en.wikipedia.org/wiki/Optical_table
hyperion
Det är helt riktigt så att planslipning ska vara sista steget i bearbetningen.
Men då jag planslipar manuellt på en äldre planskiva i gjutjärn så vill jag minimera detta steg, inte eliminera för som du säger så håller inte materialet sin ursprungliga form genom bearbetningsprocessen. Det räcker ju med att man spänner fast en bit i maskinskruvstycket för att den ska deformeras.
Men efter att ha handslipat ner en bit plattstång i aluminium som var 150x60x10mm och sett hur mycket jobb det var så väljer jag att göra såhär istället.
Det sparar ju även in på maskintid och material då jag slipper börja med att fräsa alla sidor paralella och vinkelräta.
Vart lite nyfiken så jag mätte upp en 500mm lång plattstång i alu som är 60mm bred och 10mm tjock. Jag mätte på bredden punkterna 0 - 30 - 60mm och gjorde längsmässigt i intervaller om 100mm så 6 värden totalt.
Medelvärdet vid 30mm, dvs mitten av plattstången, var 10,028mm
Medelvärdet vid 0 och 60mm, dvs på kanterna av plattstången, var 10,182mm
Inte skoj att handslipa ner 0,16mm som jag gjorde :)
