Tips på USB-styrbar DC-källa?
blastur
Inlägg av blastur »
Hej!
Jag har 4 st enheter som drivs med 24V DC. Dessa vill jag kunna slå av/på via USB från en dator med Linux. Någon som har några tips?
Jag vet att det finns flera lösningar där man styr en vanligt 230V med USB, t.ex http://www.gembird.cn/default.aspx?op=p ... em&id=5976 men jag vill helst slippa ha en transformator för varje enhet, så allra bäst vore om prylen själv kunde transformera från AC till 24V DC och mata ut.
Enheterna kan även hantera 12V, så om 24V är ett problem så funkar 12 också. Enheterna är små embedded-system, så inga större strömmar.
Re: Tips på USB-styrbar DC-källa?
Kan du inte ha EN 24VDC power supply och sedan ett 4-kanals reläkort som du styr via din USB-anslutning?
T.ex Conrad 393905. Nu står det att Windows krävs men källkoden finns ju tillgänglig så jag gissar att det går att "extrahera" protokollet relativt enkelt. Den använder CP2104 så kan du prata med den via Linux borde det inte vara några större problem.
I vanlig ordning finns det mängder med liknande produkter, ovanstående är bara ETT exempel.
EDIT: Fixat länk.
