Hej,
Jag fick tag på en transformator på en auktion.
Med tanke på vikten var det väldigt intressant.
Den väger säkert 15kg. Nu till min fråga.
Var använder man denna typ av transformator?
Går den att återanvända till något?
Transformator, användningsområde?
Re: Transformator, användningsområde?
Hastighetsreglering eller mjukstart av en elmotor kanske?
Det ser ut som den skulle kunna användas till en bänkslip.
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
I alla fall den ena transformatorn är sparkopplad, så utgångarna från den är direkt anslutna till elnätet.
Det verkar stå prim 380V och så en radda "nätspänningar" som sekundär på en av trafona. Den är nog bra om du endast har trefas men inte nolla och vill driva någon 230V-grej.
Med stor sannolikhet så är det en varvtalsreglering för ventilationsfläkt.
