Nivågivare typ~
ojjan
Nivågivare typ~
Inlägg av ojjan »
Hej!
Jag har tydligen förträngt större delen av styr/reglerteknikslektionerna från skolan så jag skulle behöva lite hjälp.. :doubt:
Jag skulle vilja hålla koll på vattennivån i en tank, dvs hög,låg och normal nivå.
Om tanken är gjuten (typ bassäng) så kan man fästa en enkel nivågivare vid varje nivå man vill få en signal ifrån och enkelt styra det som behövs.
Det har jag full koll på.
MEN!
Om man har en tank där man inte kan fästa en nivågivare så behöver man någon slags dränkbar sensor som mäter hur mycket vatten som finns i tanken.
Jag tänker mig någon slags av trycksensor eller liknande :?:
Har letat runt på elfa men har inte hittat något som jag känner är rätt. När jag googlade runt utan att riktigt veta vad jag skulle söka efter så hittade jag denna?
Ritade en snygg bild i paint för att försöka förklara lite extra.
Vill alltså hitta en givare + mottagarenhet som har X antal utgångar för att kunna skicka signaler vid tex låg och hög nivå.
Färdiga lösningar fungerar bra, dvs tanken är inte att själv bygga mottagaren från grunden utan "bara" programmera den.
All hjälp uppskattas, typ länkar eller bra sökord osv. :D
Re: Nivågivare typ~
Jag har för mig att jag sar sett en lösning med en "kork" som
glider på ett plattjärn. Järnet är vridet i ungefär 180-270 grader
mellan under och överända och kan på så sätt vrida lämplig
givare i överänden. Men det var nog tidigt 90-tal... :-)
Men "nivågivare vattentank" ger ju massor av google-träffar...
Mindmapper
Re: Nivågivare typ~
Inlägg av Mindmapper »
Ofta i vattenreservoarer har man ekolod. Som mäter hur långt ner det är till vattenytan. Utsignalen från dessa är en analog signal t.ex 4-20mA eller 0 -10V. Tar du in dessa i ett enkelt styrsystem kan du ställa vid vilka nivåer du vill ha dina händelser.
CPMS
Re: Nivågivare typ~
Inlägg av CPMS »
Plasttank? Kapacitiv givare på utsidan.
Omjusterad pressostat från en tvättmaskin.
ojjan
Re: Nivågivare typ~
Inlägg av ojjan »
Hej!
Sodjan:
Jo, jag är kan komma på lite olika lösningar som innebär slutningar och brytningar i olika nivåer, men det är ju inte roligt nog. :shock:
Mindmapper:
Om man använder ekolod så kräver detta att man skall fästa det i "taket" och rikta den mot vattenytan?
Jag vill hitta en givare som man endast behöver slänga ner i vattnet utan att behöva fästa den i "vägg/tak".
Vet inte om jag tänker helt rätt men annars säger nog någon till mig att jag är helt fel ute :lol:
Dock så har jag hittat ett antal givare som ger ut dessa 4-20mA och 0-10V, vad rekommenderas för regulator för detta?
Som sagt, de var ett tag sedan jag gick i skolan och lekte med PT100 givare.
De flesta regulatorer jag hittar är till för temperatur men jag vill ha för tryck.
Givare?
CPMS:
Jag vill ha en universallösning som fungerar oavsett vilken sorts tank som används, om de så är en bassäng eller en sluten behållare.
Det kommer förmodligen handla om ett par 1000L vatten i varje tank, om detta spelar någon roll i val av utrustning.
Tack för svaren!!
EDIT:
Svarar mig själv lite genom att jag hittade denna Regulator
Känns som om jag börjar närma mig någon slags lösning!
Ingen som har labbat/jobbat med något liknande som kan rekommendera prylar? :D
zealotry
Re: Nivågivare typ~
Inlägg av zealotry »
Finns varianter som man fäster på utsidan av tanken och som "knackar" på tanken och lyssnar på ekot för att avgöra nivå.
http://www.gobius.se/fmmarin/index.asp?textid=351
Vet inte om det finns fler..
Miramithe
Re: Nivågivare typ~
Inlägg av Miramithe »
Jag jobbar på pappersbruk och vi har ju massor av olika tankar och nivåer. Många utav dom mäter tryck i botten. Sen finns det rätt många bubbelrör. På slutna tankar mäter man tryck diff mellan ovansidan och undersidan. Men vi har inget mig vetligen som man bara kastar ned.
Men vilken prisklass är det vi snackar om? Hur stora tankar och hur många tankar? Är det något privat du ska ha det till eller företag? Hur noga måste den vara? Låg/hög nivå eller på mm i nivå?
olalofberg
Re: Nivågivare typ~
Inlägg av olalofberg »
Sätt en slang på ena röret av en sånhär
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... rycksensor
Och sen led ned slangen till botten (sänke eller fäst på en stav du för ner), så kommer du få en liten utspänning proportionell mot vattenpelaren upp till ytan (det andra röret).
LeCanard
Re: Nivågivare typ~
Inlägg av LeCanard »
Det går också att placera ekolodsgivaren på botten och rikta den uppåt. Reflektionen sker vid ytan eftersom den akustiska impedansen ändras. Att placera givaren ovanför vattenytan och rikta den neråt är betydligt knepigare. Dämpningen är högre , ljudhastigheten lägre ( än i vätska ) och lobvinkleln blir betydligt snävare. Ett "skitekolod" är generellt en rätt billig lösning. Dock finns det begränsningar i hur grunt de kan mäta.
/LeCanard
ojjan
Re: Nivågivare typ~
Inlägg av ojjan »
Tack för all respons!
zealotry:
De verkade väldigt smidiga, dock verkar de vara till för typ båttankar. De verkar sakna de utgångarna jag söker, och har lite svårt att tyda om den alltid är igång eller om man måste trycka på en knapp för att köra mätningen. Men en rolig teknik faktiskt! :-)
Miramithe:
De tryckmätarna ni använder, är de av samma typ som jag tidigare länkat till eller vilken sort använder ni?
Nä jag vet inte om man "slänger ner dom", tror nog att de ligger på botten av tanken. :D
Varför använder ni olika typer av sensor i olika tankar? Borde det inte fungera med tryckmätning i alla typer av tankar? (Som sagt okunnig i frågan)
Vad använder ni för typ av regulator och display för att redovisa siffrorna?
Prisklass, antal tankar, typ av tankar eller storlek på tankar är lite flytande då jag mer vill lära mig lite om HUR man kan göra.
Stötte på funderingen på jobb och kan inte riktigt släppa den. Om jag någonsin kommer installera detta vet jag inte, men jag jobbar som el/tele tekniker så även om detta är utanför mitt arbetsområde så är jag väldigt nyfiken på hur man skulle göra för att få det att fungera. :D
Min tanke är att systemet skall redovisa vattennivån i Meter/CM evt kubikM/CM eller Liter på någon display.
Man behöver veta om tanken är i normal nivå, låg nivå, hög nivå.(Så evt skulle det räckt med detta på displayen/lamporna med skyltar)
Om det är låg nivå så kommer mer vatten att pumpas in, vid hög nivå så kommer vatten att släppas ut.
Noggrannheten är inte så väsentlig, det viktiga är att det inte svämmar över eller är helt tom.
Men som sagt, om man har någon form av dränkbar trycksensor(som jag har fastnat för pga att den känns universal i nuläget) så borde man kunna få en display att visa vattennivån och ställa vilken nivå som ska larma för hög/lågnivå?
För att förtydliga så handlar det främst om att hitta någon "färdig" produkt där man kan programmera en regulator :)
Olalofberg:
Ska rita upp din lösning imorgon så jag förstår den helt...(hjärnan går inte så fort nu) :)
LeCanard:
Då man kan fästa den i botten så blev det mycket mer intressant, ska kolla om jag hittar någon lämplig ekoldsgivare som jag kan läsa om! :tumupp:
baron3d
Re: Nivågivare typ~
Inlägg av baron3d »
Du kan använda en eller flera nivåvippor.
Likt denna: http://www.aquadrip.se/tillbehoer-pumpa ... ppa-flygt/
MGL
Re: Nivågivare typ~
Inlägg av MGL »
I en maskin för växttorvfyllning av krukor vi har används ett relä som gör det du vill. Finns som 24 eller 230V variant. Tillverkas av Carlo Gavazzi.Länk.
