Färdigt kort med 10 till 16 kanaler och brytare för test
jleol
Inlägg av jleol »
Jag letar efter ett färdigt kort, med komponenter. Det är ett väldigt enkelt kort, men det ska användas för "industriellt" bruk. Vi vill ha något "stabilt" och har varken tid eller personal för att löda ihop egna kort (tyvärr). Jag antar att många andra har velat ha ungefär samma sak, så det borde finnas något på marknaden.
Kortet ska ha 10 ingångar, 10 utgångar och 10 brytare. Varje ingång går via brytaren till en utgång.
Vid normal drift så är alla kanaler på och således är varje ingång kopplad mot respektive utgång.
Om något onormalt inträffar så vill man kunna mäta på utgångssidan. Man vill bryta switchen så att man inte mäter mot ingångssidan. Oftast bryter vi alla switchar på en gång och sedan ska vi mäta mot varje utgång en efter en tills vi hittar ett eventuellt fel.
Det är önskvärt att det finns bra ställen att mäta på. Någon gång så kanske man vill koppla in ett oscilloscope och mäta under drift också.
Jag hoppas att någon har sett något liknande på någon sajt!? Helst ska det vara något "industriellt", men alla länkar är välkomna.
Max spänning: 100V
Max effekt: 75W
AndLi
Re: Färdigt kort med 10 till 16 kanaler och brytare för test
Inlägg av AndLi »
Det finns ju annars plintar med mätuttag och avskiljning. Kolla vad weidmuller har...
Swech
Inlägg av Swech »
Skall du ha många kort?
Swech
Måste det ens vara ett kort?
En klase vanliga lampströmbrytare för utanpåliggande montage, utan kåporna monterade, på rad, bör kunna fixa jobbet om de antingen har skruvanslutning eller om du skalar lite extra långt om de har klämanslutning. Det blir "töntigt" men borde lösa uppgiften.
Annars låter det ju som nåt som borde gå att beställa från nån lite mer kvalificerad legotillverkare?
Vad gäller plintar så har ju Krone-plintarna (10 par per plint) brytfunktion och det finns speciella mätkontakter som kan tryckas in i plintarna för att bryta ett par och då ge anslutning för båda sidor av brytningen. De används normalt för telefonbruk och 75W är kanske lite väl saftigt för dem dock.
jleol
Inlägg av jleol »
Tack för svaren. Vi tillverkar "maskiner" i väldigt få exemplar. Vi behöver just nu ca 5 kort. Det är begränsat utrymme tyvärr, så plint kommer inte på fråga.
Jag antar att vi får kontakta någon och få dem tillverkade. Jag tänkte bara att det borde ha funnits något färdigt som funkade. :-)
Swech
Inlägg av Swech »
Jag kan ta fram kort..... därav min fråga.
Hör av dig via mail om det är interessant.
info@swechtrading.se
Swech
