Fri PCB CAD
Eli
Fri PCB CAD
Inlägg av Eli »
Altium ( som säljer ett av de bättre PCB Cad programmen ) har nu släppt en fri version. 30days full function?
http://www.edn-europe.com/en/altium-set ... VsF_ZMlcik
http://www.circuitmaker.com/#make_things_happen
AndLi
Re: Fri PCB CAD
Inlägg av AndLi »
Någon påstod att allt man gjorde i det lades ut på nätet fritt för alla andra att använda...
PeterH
Re: Fri PCB CAD
Inlägg av PeterH »
30 dagar är väl inte gratis? Det kallas väl provmånad eller nåt... Precis när man lärt sig och ska göra ett kort så tar promenaden slut :doh:
Jag kör istället DipTrace som _är_ fri upp till ett visst antal prins och max 2 lager. Men man hinner lära sig och det går att göra mycket även med dessa begränsningar. Att det dessutom är ett utmärkt verktyg gör det inte sämre...
Eli
Re: Fri PCB CAD
Inlägg av Eli »
Jag tyder det som att det är den kompletta versionen man samtidigt får prova i 30 dagar och att det dessutom finns en ny, fri version.
Men ser inte var man får tag på den.
"CircuitMaker will be a free PCB design tool powered by Altium. With a streamlined interface and powerful engine to boot, you’ll never have to worry about your software holding you back. This will be a free design tool unlike anything you’ve seen before.
CircuitMaker will be free, giving you all the tools to think big and make cool stuff. You'll be able create diverse and challenging designs, no more worrying about what’s holding you back."
Rohan
Re: Fri PCB CAD
Inlägg av Rohan »
Även om det finns vissa oklarheter tycker jag det är trevligt med en konkurrent till DipTrace, Eagle och KiCAD. En modell likt AutoCads Fusion 360 som kan vara experimentplattform och "gateway drug" för en ny(?) generation användare.
carpelux
Re: Fri PCB CAD
Inlägg av carpelux »
Circuitmaker har ju fått mycket kritik för att det bara erbjuder lagring i molnet, dvs du kan inte spara dina projekt lokalt på din egen dator. Dessutom (om jag förstått det hela rätt) kommer projekten vara tillgängliga för alla i nån sorts communitymodell.
AndLi
Re: Fri PCB CAD
Inlägg av AndLi »
Det är väl en alldeles utmärkt affärsmodell för att se till att sina riktiga produkter fortlever och drar in pengar.
Och samtidigt lockar in massa nybörjare att använda det eftersom det kommer finnas massa schema och symboler att sno, (återanvända), ett arduino för pcb ritar världen.
Allt för att supporta OpenHardware!
Vill du hålla din design hemlig, välj något annat gratispaket eller köp en riktig licens...
Hoppas de kommit på en bra sökmotor för symboler & footprints... Känns som det kan bli kaos :)
Re: Fri PCB CAD
Det finns ju en risk att det du sparar i CM så småningom blir ransomware, dvs Altium tycker att CM's popularitet är så hög de bara "inte kan låta bli" att ta betalt för tjänsten - för det ju vad det är, en tjänst som de tillåter dig använda gratis men som de när som helst kan sluta tillåta dig använda. Eller blir hela rasket ett fiasko och de har inte råd att driva det vidare utan att ta betalt för tjänsten. Inget av det är väl speciellt troligt men fortfarande möjligt.
Angående eventuella "begränsningar" så säger FAQ'en:
What are CircuitMaker's design limitations?
While there are no 'hard limits' per se, the software has been engineered to make it impractical for use with large designs. To this end, the PCB Editor will start to exibit performance degradation when editing designs containing 5000 pads, becoming virtually unusable with designs containing 50,000 pads. Degradation itself takes the form of progressive slow-down in PCB editing functions (such as routing, placing components, polygon pours, etc).
