Är lite nyfiken på hur en 3-fas motor fungerar med kondensator för 1-fasdrift
Vad bestämmer när en kondensator urladdas?
Hur stor skall en kondensator vara i förhållande till motorn?
är lite novis och undrar generellt hur det funkar och hur man räknar /tänker kring detta.
Tacksam för svar =)
Kondensator till Elmotor
antefjante
Mindmapper
Re: Kondensator till Elmotor
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =2&t=77588
I en perfekt värld fasvrider kondensatorn strömmen 90 grader. I et trefassystem så är faserna fasvridna 120 grader. Du får alltså inte den fasvridning som ger bäst verkan med en kondensator som fasvridande element för att från ett enfassystem skapa tre faser. Dessutom får du förluster i kondensatorn som blir större med storleken på motorn.
