Hålla koll på fryst mat med RFID och Rapberry Pi
cazz
Inlägg av cazz »
Detta är igentligen inte min ide men jag skulle nog kunna behöva en sådan jag med.
Tanken är med en RFID bricka som man lägger i påse eller låda innan man lägger den i frysen att man först skriver in
vad det är och bäst föredatum. Nu kanske man inte tänker på bäst föredatum när man stoppar den i frysen men om man nu tar fram det och ha den i kylskåpet
ett par dagar innan man ska använda det så är det bra att veta hur det ligger till med datumet.
Detta kan passa både till råvaror men även färdig mat.
Varför jag tänkte på en Raspberry Pi är för det är enklare att föra in info i en SQL databas.
Man tar ID nummer på brickan, tillsammans men den info man skriver in.
Så min tanke är en RPi med en liten LCD display och en RFID, allt drivs av ett batteripack så man kanta med sig läsaren till frysen och inte behöver springa runt till en station.
RFID är det bästa tekniken vad jag vet då den är billig, och lättare att använda en QR-code eller liknande.
Det jag har hittat är Raspberry Pi och LCD
https://learn.adafruit.com/drive-a-16x2 ... i/overview
Samt liknande här som även har en RFID läsare
http://www.instructables.com/id/Attenda ... ials-list/
Fast det finns en drös olika vad jag har sett.
Någon här som har jobbat med RPi med LCD eller RFID?
Hade kanske gått med Arduino men det känns mer komplicerad samt en arduino och en RPi kostar runt samma summa.
Findecanor
Re: Hålla koll på fryst mat med RFID och Rapberry Pi
Inlägg av Findecanor »
Du skulle kanske kunna fästa den på kylskåpsdörren.
Men jag tycker att det vore enklare att göra ett system med pappersetiketter och en penna som hänger på kylskåpet.
Det svåra i handhavandet - vilket system man än väljer - är att komma ihåg att använda det när man flyttar varor mellan frys och kyl.
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Jag har använt en LCD med Raspberry Pi. Tog en helt vanlig HD44780 och monterade ett I2C-kort från Ebay, sen använde jag koden från http://think-bowl.com/raspberry-pi/i2c- ... pberry-pi/. Inga större problem.
cazz
Inlägg av cazz »
Har faktist två Nokia 5110 LCD display som jag köpte får något år sen som jag kan använda.
https://learn.adafruit.com/nokia-5110-3 ... y/overview
Ska testa hur det blir.
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Dessa skärmar finns med: http://www.kjell.com/sortiment/dator-kr ... arm-p87272
Vart sugen på deras 3.5" till ett liknande projekt hemma.
cazz
Inlägg av cazz »
mmm visst ja, den iden finns med.
Mindre att programmera då
Kan man få uppläsning av en typ webbsida eller liknande i en RPi?
danielr112
Jadå, en RPi är ju som vilken dator som helst. Tryck in programvaran som du behöver och kör :)
cazz
Inlägg av cazz »
mm tänkte om någon visste ett som var bra.
Misstänker googla jag detta så får jag en drös olika alternativ.
Men men, har lite tid att kolla igenom imorgon.
