Jakten på vridpotten.
pagge
Inlägg av pagge »
Nån som vet var jag som enkel liten privatperson kan få tag på dubbla vridpotar (för audio). Är intresserad av den lilla typen som brukar sitta baki gamla ljudkort t.ex. Inte den stora typen som Elfa har (64-284-37).
Nån som har nåt förlsag?
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Du kanske kan slakta nått gammalt ljudkort.. eller en cd rom spelare också ?
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Hur många hade behöver du?
Jag har nog ett par liggandes (bara fåtal, ej säkert de är lika, kan kolla upp om du vill)
pagge
Inlägg av pagge »
Fritz: Det var för enkelt för att jag skulle tänka på d :). Hittade en bunt datorer på skolans skräphylla.
Xyzzy: Danke, men det löste sig :)
Är lite nyfiken dock på var man kan köpa såna. borde ju finnas nånstans tycker man
Bhiab har många potentiometrar av alla möjliga sorter. Du har inte kikat där? www.bhiab.se
pagge
Inlägg av pagge »
Ah, först hittade jag inget i listan, men sen sökte jag efter "potentiometer" då drullade massa fram. Dock får jag ej fram bilder i sökfältet. Hur skall jag hitta dem på riktigt, i menyn menar jag. Slitit mitt hår i en timme nu...
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
elfa... bejoken... sök på dubbelpot...
pagge: Hm, jag hittar inte heller några i menyn på Bhiab, men de finns om man söker. Konstigt. Men du kan ladda ner deras prislista i PDF-format, där finns många potentiometrar med bilder.
Om det är något man vill ha bild på så kan man annars skicka ett mail till dem. Då brukar de kunna skicka bilder på det man är nyfiken på.
slowfly
Inlägg av slowfly »
Pagge: på bhiab.se har han inte laggt ut potentiometrar i menysystemet utan enda sättet är att söka...enklaste sättet är att söka tex 10(ohm tecken) sen får man skrolla längst ner på sidan och där finns alla olika potentiometrar.
Han har bara lagt ut det viktigaste i menyn, resten får man söka efter...
//Eskil
pagge
Inlägg av pagge »
Aha. hmm det var lite skum affärside. Tala in om för kunderna vad man säljer, låt dem leta istället :)
Eftersom man kan söka måste ju prylarna finnas i en databas, och då borde det vara enkelt att få ett fullständigt system med minimalt med arbete.
MNorrgren
vad är det för pot du vill ha??? en vanlig pot fast dubbel?
Jag har en uppsättning olika dubbelpottar om du är intresserad av en.
Vilket värde ska den ha???
Skriv ett pm om du är intresserad.
Micke
