Vilket mätverktyg är bäst då man skall mäta ström(s på RJ45?
sozza
Inlägg av sozza »
Vilket mätverktyg är bäst då man skall mäta ström(s) på RJ45?
cat6 och cat 7
Re: Vilket mätverktyg är bäst då man skall mäta ström(s på R
Varför vill du mäta strömmen? Torde vara väldigt svårt, då det är rätt höga frekvenser.
sozza
Inlägg av sozza »
de borde finnas instrument för mäta det?
Vilket syfte har du med att göra en strömmätning på en nätverkskabel?
Men Varför vill du mäta, och varför vill du veta detta?
sozza
Inlägg av sozza »
vi vill mäta från en punkt till en annan att de samma värde som går från ena hållet
som kommer fram till andra punkten
de har gjorts förrut med oscilloskop men undrade om de fanns något bättre mätinstrument att ta till?
Gissning: PoE?
Du kan knappast ha mätt strömmen med ett oscilloscop.
ENklast är väl att använda en LAN-testare, typ http://www.kjell.com/sortiment/dator-kr ... are-p38439
raffe1234
Inlägg av raffe1234 »
När jag drog CAT6 hemma använde jag denna på två datorer: http://sourceforge.net/projects/netiogui/
Jag hämtade och använde den portabla versionen så att jag slapp installera program. Enkel och bra för att se om det var "OK" inkopplat mellan patchpanelen och uttagen. Bara att koppla in en dator i patchpanelen och den andra i vägguttaget och mäta hastigheten mellan dessa. Den visar ju inte exakt hastighet, men du får en uppfattning om någon liten kabel inte har bra kontakt så du vet om du ska trycka till lite extra på alla kablar i patchpanelen och vägguttaget. Vill du ha ett startvärde kan du först mäta mellan datorerna med en "vanlig" CAT6-kabel. Men om du har nytta av denna beror ju lite på exakt varför du vill mäta.
GFEF
Inlägg av GFEF »
Ingen enkel mätning måste nog ses som en "Transmission line"
http://en.wikipedia.org/wiki/Transmission_line
sozza
Inlägg av sozza »
I detta fall så skall vi skall inte kolla om kablarna sitter rätt eller hastighet
Detta förklarar kanske mer va vi är ute efter
eller detta
Analyzing actual Ethernet encoding
sozza
Inlägg av sozza »
GFEF skrev:>skall mäta ström(s) på RJ45
hm ja typ
Varför inte göra som de gör i videon då?
Vore bättre om du kunde förklara vad du är ute efter.
Mr Andersson
Inlägg av Mr Andersson »
Är det verkligen ström du vill mäta? Det är inte så att du blandar ihop ström och spänning?
slurry
Inlägg av slurry »
är det PoE som skall mätas där strömmen som den matade enheten förbrukar är intressant så är det enklast att tappa av den med en PoE-injektor mäta strömmen där och sen lägga upp den igen med en annan PoE-injektor.
