Mitt projekt har inget med elektronik att göra: minibalkong
Hawk
Inlägg av Hawk »
Hej
Utanför ett av mina takfönster så planerar jag att bygga en liten minibalkong.
Har ritat två ritningar och ett foto.
Arbetet med trägolvet är inga problem.
Problemet är att jag nog inte får lov att sätta upp ett fast räcke.
Jag måste på någotvis kunna fälla ner (balkongräcket, så det inte syns från gatan
Någon här på forumet som har någon ide om hur det skall gå till.
Räcket måste ju vara stabilt i uppfällt läge.
Material hade jag tänkt galvat rör, som special tillverkas, så att det går att fälla ner.
Jag vet att en balkong på ca 2x1 meter inte är mycket att hänga i granen, men det är det ända utrymme som står till buds.
Min utsikt har jag ändrat, i verkligheten är den mycket vacker.
Om något snille kan komma på en lösning.. :)
Anledning: förtydligande av rubrik/ämne
MadModder
Re: Mitt projekt har inget med elektronik att göra: minibalk
Inlägg av MadModder »
Skulle det inte gå att göra som en bur som ligger inne i ditt plåtutrymme längs med taket i nedfällt läge, med gångjärnen längst ut på kanten där, sen när du ska gå ut så trycker du buren rakt ut bara tills den står rakt upp och där klickar den fast på något sätt?
Typ nåt sånt här. Rött är nedfällt. Det gröna är nån slags låsning.
Hawk
Inlägg av Hawk »
Hej :)
En intressant lösning.
Problemet är att det blå galvade räcket "bör" gå högre upp ända in till väggen
Så var det detta med låsning, det känns lite svårt
visar förstärkning av ditt förslag
Äger du fastigheten?
> ...så det inte syns från gatan
Varför inte?
thomasloven
Inlägg av thomasloven »
Sodjan: Troligen är svaret på din andra fråga det faktum att svaret på din första är "nej"...
Tekko
Inlägg av Tekko »
Jag tror inte att du får göra nåt öht med detta "utrymme" utan bygglov varesej du hyr eller äger fastigheten.
"kanske en kraftig kätting" borde kunna utgöras av två plattjärn med lämplig låsanordning. Ihopfällt så viks de uppåt, utfällt hålls de på plats av tyngdlagen (d.v.s. de har en spärr som gör att de bara kan vikas uppåt men inte nedåt).
Hawk
Inlägg av Hawk »
Hej :)
Om man håller dimensionerna på dom galvade rören, som dessutom målas i samma färg som plåten på taket, så kanske det stör mindre.
Undrar hur "tunna rör man kan ha så dom inte böjer sig?
Konstruktionen blir ju dessutom lättare att lyfta upp.
Kättingen kunde kanske bytas till plastad wire, som man kan spänna enklare
Sverige
Inlägg av Sverige »
Tänkt som stekbräda...
Hawk
Inlägg av Hawk »
hej
vad menar du med
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Istället för Solariet förstås!
Sverige
Inlägg av Sverige »
Ja, istället för att steka i stekpannan så kan man ligga och steka sej i solen... ;)
