Hjälp att hitta ersättnings kondensator för elmotor
LarHan
Inlägg av LarHan »
Hej,
Är i behov av att byta motorkondensator på 2 st 1-fas 230V elmotorer som driver en respektive vattenpump. Den trasiga är en kondensator med spec: 25µF 400VAC +-5% 50Hz. Storlek är 40mm diameter och 60mm lång.
Hittar ingen med samma spec, varken µF / V eller storleken. Någon som vet var man kan hitta det?
Hittar på ELFA 25µF 450VAC (65-627-30), funkar det? Dock lite större storleksmässigt men samma kapasitans och antar att man kan ha högre VAC värde eller skapar det problem?
Tack på förhand!
Mvh Lars
anders_bzn
Re: Hjälp att hitta ersättnings kondensator för elmotor
Inlägg av anders_bzn »
Den såg ganska sjuk ut!
Den du länkar till fungerar, högre spänningstålighet är aldrig ett problem.
LarHan
Inlägg av LarHan »
Tack,
Kan även tillägga att på motorskylten står det 25uF/450V, så borde passa tycker man, dock får jag bygga en ny låda då den jag hittade på ELFA är större i storleken.
Mvh Lars
Seroster
Inlägg av Seroster »
Du kan köra en 25uF 25000v om du har plats, så länge din spänningstålighet är samma som eller över specen är det okej.
Din nya konding bör ha en kapacitans som är så nära som möjligt. 25µF är givetvis en perfekt match.
Den nya måste tåla minst lika mycket spänning som den gamla / specen. Högre är ingen fara.
En grej som inte nämnts hittills i tråden är att den nya också måste tåla strömmen. Jag hittar inte vad den nya är specad för.
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
