Byte av ram minne till laptop
Chaf
Inlägg av Chaf »
Hej :D
Köpt 2st men det fungerar bara med 1st som länken nedan går ej att byta.
http://www.kjell.com/sortiment/dator-kr ... -gb-p91414
Någon som har ett som länken nedan som vill byta.
http://www.kjell.com/sortiment/dator-kr ... -gb-p31078
M.v.h
Chaf
Humulus
Re: Byte av ram minne till laptop
Inlägg av Humulus »
Lite lite info i ditt inlägg, men vad är det som händer/inte händer?
Vad hade du förut för minnen och vad är det för dator? och vilket
operativsystem kör du?
Chaf
Inlägg av Chaf »
Hej
Har en acer asperia 5570Z startar inte med 2 st ska gå med 4gb enl maunalen sidan 20
men startar inte Os windows xp.Hade 2 st 512mb minnen.
/Chaf
Lite mer info vore bra, felmeddelanden etc, har du ställt in allt korrekt i bios etc.
Chaf
Inlägg av Chaf »
Blir inget felmeddelande försöker starta händer ingenting svart skärm.
Biosen går inte att ändra minnet.Datorn fungerar med 1st 2gb+1st 512mb minnen
vill byta 512mb minnet mot ett 1gb minne,för att få så mycket minnen det går.
/Chaf
nsbvzy
Inlägg av nsbvzy »
Jag har 3st 1Gb liggande och skräpar. skulle dessa vara av intresse?
Chaf
Inlägg av Chaf »
Hej
nsbvzy
Om det är rätt modell köper jag gärna 1st 1gb
eller byter mot 1st 2gb
/Chaf
länk till model
nsbvzy
Inlägg av nsbvzy »
Jag ska fota dem under dagen. Återkommer!
har du provat att byta plats på 2GB-minnena?
Det kan vara så att datorn försöker köra dem parvis om den hittar två minnen som verkar vara lika, sedan kontrollerar den timing o.s.v. på ena minnet och kör den timingen på båda minnena. Om det skiljer lite mellan dem så går det åt skogen om det råkar vara det snabbaste minnet datorn mäter/tittar på. Byter du plats på dem så kan det alltså fungera.
(Jag har gjort detta på ett stationärt moderkort som kan köra minnen i par. Jag chansade på att köpa icke-parade minnen (mycket billigare) och det visade sig att de fungerade i par trots ej matchade, men jag fick alltså prova vilken ordning på de två modulerna som fungerade. Den datorn har fungerat stabilt i sju år nu).
Och den borde väl rimligtvis boota med enbart ett minne också, så man kan prova om något av dem är defekta.
Chaf
Inlägg av Chaf »
Har prova det går med bara ett minne i taget dom är hela.
/Chaf
har du provat i bägge kontakter?
raffe1234
Inlägg av raffe1234 »
Har du kollat att du har senaste BIOS?
EDIT: Här säger de att det står fel i manualen: http://forums.techguy.org/hardware/7830 ... 570-a.html
Humulus
Inlägg av Humulus »
Jepp, det är tydligen fel i manualen - har en likadan och har testat och
det går inte med två 2GB, min startar med 1st 2GB och 1st 1GB MEN rapporterar
bara 2,4GB... Specen säger ju max 2*1GB.
Troligen så adresserar den bara 2GB, förutom det som grafiken kan använda.
Chaf
Inlägg av Chaf »
Tack för hjälpen alla det är bara att ge upp.
/Chaf
