håller på och tittar på våran ugn men får inte ihop det
började med belysningen som är en 220voltslampa
ugnen är inkopplad med 3-faser+skyddsjord(kontrollerat)
hur kan man få 220 volt till lampan
ännu knepigare blir det när man tittar på inkopplingsanvisningen
och ser att man även kan köra den på 2-faser+skydsjord
någon som har någon ide om hur det fungerar?
spisen är en gorenje och har både vanlig och varmluftugn som inte fungerar
plattorna går som vanligt men är matade via en separat kabel
//Ola
reparera ugn [löst]
Re: reparera ugn
nä det är just det som är det knepiga
den fabriksmonterade perilexkontakten t.o.m saknar stiftet för nollan
//Ola
//Ola
Re: reparera ugn
Det sitter ett motstånd i serie med lampan.
Har ugnen timer/display måste klockan ställas för att ugnen ska fungera.
eller ställas i manuellt läge.
Re: reparera ugn [löst]
vist var det timern som strulade
visst trött i huvudet efter att dragit om elen i hela huset
spisen blev i alla fall rengjord
//Ola
//Ola
