Sinusvåg till positiv
sebhan91
Inlägg av sebhan91 »
Hej! Jag har en signal som är 2Vpp sinus. Jag vill att denna signal ska bli positiv alltså inte skifta mellan +1v och -1v. Skickar med en bild på ungefär som jag vill ha det, fast jag vill ha samma signal in som ut fast positiv vilket jag inte har på bilden. / Sebbe
hyperion
Re: Sinusvåg till positiv
Inlägg av hyperion »
Borde du inte kunna använda en LM386 t.ex?
Då flyttar man väl upp mitten på sinusvågen från 0V till VDD/2? Jag har inte så mycket erfarenhet av analog elektronik men jag tror det kan funka.
hyperion
Ta en titt på detta projekt av Simon Inns t.ex.
http://www.waitingforfriday.com/index.p ... m_Analyser
lämplig op
spänningsref och adera signalen och invertera den igen så är det ok ner till dc nivå på insignalen
annars, om det bara är ac, konding och spänningsref med lagom motstånd emellan, så höjer man dc biasen
CosSinSum
Inlägg av CosSinSum »
Hej! Jag tror DC-offset är ordet du letar efter! Hur måste utgångsimpedansen vara dvs måste du levera någon ström? Om du inte behöver mycket ström kan du använda en spänningdelare bestående av två motstånd där mittspänningen är din offset. Du AC-kopplar sedan din signal till denna nod med en lagom stor kondensator.
Typ såhär: (Inte min bild!)
sebhan91
Hej! Tack så mycket för svar. Jag löste det med en Op-förstärkare och några motstånd. Skickar in en DC-signal på V2 och min sinus signal på V1 med hjälp av V2 kan jag styra vart jag ska ha min DC-offset. Mvh / Sebastian
