Söker tips: Larm till svärfars maskinhall (bygga/köpa)
adent
Inlägg av adent »
Hejhopp!
Har ni tips på ett hyfsat enkelt larm? Rörelsedetektor och siren?
Eller kan man plocka ihop något enkelt?
Prisklass 1-2000 kr.
Min första tanke var rörelsedetektor i taket tillsammans med stark siren och ett 12V blybatteri som hela tiden underhållsladdas, funkar alltså oavsett
ström eller inte. Gärna en siren inne och en ute. Ganska enkel lösning, men man måste ju kunna slå av larmet också?
(Dieseltjuvar och andra gången de kom tog de allt väsentligt i hydraulikväg till skogskärran. Det ska inte bli en tredje gång)
MVH: Mikael
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Söker tips: Larm till svärfars maskinhall (bygga/köpa)
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Nexa har ju rörelse detektorer till sitt trådlösa.
Så ansluter man en massa belysningspunkter.
Då får man koll på att allt fungerar varje dag.
Så sätter man en kraftig siren på ett av de klockstyrda uttagen!
Då syns det heller inte att det är larm. En knapp för att slå av siren och blinkljusfunktion bara. :humm:
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Om det är saker av värde där och du vill ha det ordentligt ring isåfall ditt försäkringsbolag. Dom har garanterat synpunkter på vilket larm du ska ha och vem som ska instalera det. Tyvär kostar det minst 2k men det kan vara värt det om nåt sedan händer. Har han sedan företag är det relativt smidigt.
grottan
Inlägg av grottan »
Skulle föreslå ett Siemens SPC 4320, kostar en bit över din budget men är mycket enkelt att driftsätta, kommunicerar med SMS eller över IP till larmcentral (om man väljer så). Kontrollerar med en app eller via en vanlig manöverpanel (finns panel med tagg-läsare)
Finns väldigt mycket information om installation och konfiguration på ByggaHus forumet:
https://www.byggahus.se/forum/villalarm ... skola.html
Inköpsställe: http://lasshop.se/presta/larmpaket-spc- ... 25964.html
sebastiannielsen
Inlägg av sebastiannielsen »
Vill man inte ha en "Smash&grab" (de springer in och tar allt de hinner på <1min och springer ut igen trots tjut) så kan du alltid satsa på en dold installation av väktarkopplat larm utan sirén.
I det fallet är det en fördel om larmet har RFID, för då går själva manöverpanelen att dölja bakom ngt så håller man bara RFID-brickan "på rätt ställe" på väggen.
Vill man ha indikering på om det är pålarmat eller inte så kan man ju använda sig av denna:
http://www.tjeders.se/vara-produkter-fi ... odgron-rel
där "normaldrift" = pålarmat, och "utlöst" = avlarmat.
Tänk bara på att stänga av förvarningstonen (det innebär dock att man måste komma ihåg att larma av själv, man blir inte påmind).
I detta fall skulle jag säga att det är bara en fördel om tjuven tror det är olarmat, för då får du han haffad och visar det sig att det är samma tjuv som från 1 och 2, och då slipper du inte bara efterföljande inbrott, du får även tillbaka stöldgodset från inbrott 1 och inbrott 2.
Magnetkontakter och glaskross är ju ingen större fjäder i hatten att installera dolt.
Dölja konventionella IR-deckare är desto svårare utan att det påverkar funktionen, men det finns ju IR-deckare som ser ut som rökdeckare:
http://www.larmhem.se/tradbundna-larm-t ... ir-58.html
Kombineras med fördel med:
http://www.hzreklam.com/images/b_118.jpg
för maximal lura-effekt.
Tjuven kommer tro att det är lika olarmat som det var sist då de var där 2 ggr (och att ni bara installerat ett nytt brandlarm med rökdeckare i taket), och vara kvar ett tag och VERKLIGEN leta igenom efter nya saker att stjäla - 15 minuter senare så får tjuven smaka handfängsel och batong.
sm7tix
Inlägg av sm7tix »
Jag har ett komplett larm liggande som är styrt via bla SMS. PM om du är intresserad. Inom din budget.
adent
Inlägg av adent »
Lasp: Var lite inne på det, men ganska lätt att störa ut eller bara bryta strömmen. Var lite inne på en batteridriven nexa-rörelsedetektor och sen bygga
om en mottagare så att den går på batterispänning och startar en siren eller två. Men det blir inte riktigt bra av lite olika anledningar (larma av på - fördröjning och så)
grottan: Det var nog lite över budget ja.
danielr112: Mjo, fast i det här fallet är det allt är bättre än inget som gäller.
sebastiannielsen: Smash-and-grab handlar det inte om. Sist hade de skruvat bort hydrauliken, vet inte hur länge de hållt på, men länge.
Kostar väl tyvärr lite mycket, men en rörelsedetektor plus en sån här siren så lär ni slippa inbrott i fortsättningen...
Eli
Inlägg av Eli »
Hjälper bara mot upprepning av samma tjuvar.
sebastiannielsen
adent: Just därför du satsar på ett tyst och dolt larm.
För OM du sätter dit ett ordentligt sirénlarm så kommer de att smash&grabba istället. Nu kunde de ju jobba ostört för att det inte var något larm.
Därför du sätter dit ett dolt väktarkopplat larm som inte märks. Så att tjuvarna tror det är lika olarmat som det var innan och ger sig på att skruva ner något annat och ta sig tid.
Sedan får tjuvarna smaka på väktarbatong och väktarfängsel, därefter se hur ett häkte, domstol och fängelse ser ut från insidan.
Köp dessutom ny huydralik om du har råd med det så det finns ngt för tjuvarna att stjäla. Dessutom kan det vara en idé att göra så det tar längre tid för tjuvarna, men inte så att tjuvarna märker att du mixtrat med grejerna så att det ska ta längre tid att montera ner.
Det viktiga är att tjuvarna ska tro att det är som innan, så att tjuvarna är kvar likt flugor i en honungsburk så att de åker rakt in i lejonets kula när Securitas* kommer på besök. Då får du tjuvarna gripna + att du även får tillbaka grejerna från inbrott 1 och inbrott 2.
* Beror ju såklart på vilket vaktbolag som är närmast, lämpligast är att ta allra närmaste vaktbolaget.
Meduza: 148dbA... inte speciellt lagligt.... Tänk på tjuvarnas hörsel. Gör du dem döva så kommer du få pynta rejält med skadestånd för permanenta men.
adent
Inlägg av adent »
Meduza skrev:Kostar väl tyvärr lite mycket, men en rörelsedetektor plus en sån här siren så lär ni slippa inbrott i fortsättningen...
12.5A vid 440V Ja jävlar :) 5,5kW ljud bör ju ha en viss effekt :)
sebastiannielsen: Ta det lugnt, det är alldeles uppenbart att han skojar!
Nej, nån smash-and-grab blir det inte, finns inget av värde att ta lite snabbt där inne. Men visst vore det önskvärt att
polisen tar dem, men oavsett varifrån polisen kommer så tar det minst en halvtimme dit.
MVH: Mikael
ABBZ
Inlägg av ABBZ »
Du kan köpa ett billigt larm från Jula http://www.jula.se/catalog/hem-och-hush ... en-470012/
Sen är det bra om du kan sätta små plastskyltar på fönster och dörrar med dubbelhäftande tejp, förslagsvis vit botten med röd text.
"LARM
Detta objekt skyddas
med inbrottslarm"
Retroperra
Inlägg av Retroperra »
Mistlur!
Helt suveränt förslag. Det vore nåt att ha i garaget. Förr kunde man, på riktiga ÖB, köpa loss överblivna tåghorn. Dom gick på tryckluft och genererade ett sjuj*vla starkt ljud.
Att man inte hade en sån nu. Det hade varit nåt att gömma i buskarna när ev. asfaltläggare kommer på besök.
hm, tråden saknar hänvisning till truppmina 12 :mrgreen: :vissla: :vissla: :twisted:
kör lite olika så det funkar
ex finns det billiga ok gsm larm på ebay, med pir sesmiska och magnet larmdelar för under tusenlappen
komplettera med lite egna lösningar och gärna dom där brutalrökgeneratorerna som fyller lokalen med rök så ingen kan se något
ha gärna något helt egetbyggt med, som ex larmar lite svagt hemm när det rör sig i lokalen, som inte går att stänga av,
då kan man ta en titt om det larmar
webbkamera med bildändringslarm är ok med inne
Tyvärr börjar det bli svårt att få tag på pyroteknisk röksats av hexazink, det är ju annars det absolut snabbaste sättet att rökfylla ett ställe utan konstant förvärmda rökmaskiner :)
Men som substitut kan ju salmiakrök få duga...
(jaja, det finns väl en anledning till att det börjar bli svårt att få tag på den, den anses lite för giftig för specialeffektsbruk...)
