Labbagg säker utg
Chaf
Labbagg säker utg
Inlägg av Chaf »
Hej :D
Skulle vilja ha en kortslutningssäker utgång
undrar hur gör man ?
M.v.h
Chaf
SM7CZR
Re: Labbagg säker utg
Inlägg av SM7CZR »
Här är några ritningar på nätdelar.
En modell med elektronisk säkring.
En modell med strömbegränsning.
http://www.kennethshem.se/Ritningsaml/!spnn5.htm
Om jag förstår rätt så tål LM317 kortslutning om den har rätt dioder runt sig. Men för att hela nätagget ska tåla kortslutning så måste transformator och likriktardioder också tåla så hög ström som LM317 ger ut vid kortslutning. Dessutom behöver nätagget tåla värmen LM317 ger vid kortis.
Om du vill bygga med en snarlik färdig regulatorkrets så minns jag att L200 var trevlig. Fem ben och både spänning och strömgräns är fritt inställbara.
Annars är väl problemet att det finns så många varianter på att bygga nätagg att det är svårt att överskåda allt.
Chaf
Inlägg av Chaf »
Hej
Har ett labbagg som schemat men tänkte
att ha en automatisk säkring i stället för en glassäkring,
om det går. Det ligger lösa trådar på skrivbordet ibland
och det blir kortis :mrgreen:
//Chaf
psynoise
Inlägg av psynoise »
Näraggregerat som säljs som laboratorieaggregrat har i stort sätt alltid justerbar strömbegränsning. Jag tror många som mig börjar på låg ström och justerar endast upp vid behov. Med den rutinen brukar knappast något större hända när det kopplas fel.
Det borde finnas massvis med schema både i litteratur och ute på nätet som är väl testade. För 10 år sedan byggde jag en variant med inspiration från Allt om elektronik. Där låg serieregulatorn och strömmätningsresistorn mot den negativa utgången (low side). Detta gjorde att kopplingen blev väldigt enkel och bestod i stort sätt av två operationsförstärkare och en krafttransistor med lite krimskrams runt om.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Prova med att montera en extra LM317 enligt bilden.
Då kan du reglera strömmen med 100 Ω poten.
mac
Inlägg av mac »
Den konstruktionen kräver en pot som klarar nätaggets maxström. Stor, dyr och relativt sällsynt. Sedan får man mer än dubbla spänningsfallet i regleringen (2 lm317 + spänningen över potten).
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Det var ju synd. :humm: men jag låter bilden vara kvar...
Henry
Inlägg av Henry »
Ta en titt i ON Semi datablad på bla figur 22 och 23 för lite av varje.
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/LM317-D.PDF
SM7CZR skrev:Det var ju synd. :humm: men jag låter bilden vara kvar...
Det borde väl gå att parallellkoppla en högohmigare pot med ett lågohmigare motstånd? Eller blir det för klen drivning av referensen på LM317 då?
mac
Inlägg av mac »
Det går, men reglerområdet blir ganska begränsat om man vill ha rimlig storlek på spänningsfallet.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Henry skrev:Ta en titt i ON Semi datablad på bla figur 22 och 23 för lite av varje.
Tack! :vissla:
Chaf
Inlägg av Chaf »
Hej
Säger som ovan tack
//Chaf
Chaf
Inlägg av Chaf »
Hej
Hittade den här fungerar väl ?
/Chaf
Hej
