Problem Kodning
Markus
Problem Kodning
Inlägg av Markus »
Finns det någon ersätningsinstruktion till bz som andvänds i Pic 18f452.Skulle vila koda if else satser i pic 16f84 krets men där hittar jaginte instruktionerna.
alltså bz(pic18f452)= ???(pic16f84)
gvs
Inlägg av gvs »
btfsc = bit test skip if clear
btfss= bit test skip if set
kollar alltså om en operation blev noll / ej noll och skippar isf raden under.
Varför använder du F84 (inte F84A ?) alls ?
> kollar alltså om en operation blev noll / ej noll...
Fel.
Du får läsa på lite mer... :-)
Och sen bitten som faktisk ska kollas:
BTFSS STATUS,Z ; Testar om Z är satt och skippar nästa instruktion om den är
goto xxx
BTFSC STATUS,Z ; samma sak fast skippar om den INTE är satt.
goto xxx
