Automatisk blomvattnare - hur detektera fukt i jord
Hej,
Jag funderar att bygga en automatisk växtvattnare.
Någon som vet hur man enkelt detekterar ifall jorden är fuktig eller torr?
Har läst om några projekt där de helt enkelt stoppar i två spikar och mäter ifall jorden leder eller inte.
Någon som har erfarenhet av detta?
Den kommer troligtvis att styras av någon Arduino eller dylikt.
- Mizzarrogh
Re: Automatisk blomvattnare - hur detektera fukt i jord
Skall rota litet om jag hittar igen scheman, men vad jag minns var det inte direkt svårt, typ en transistor och önskat antal resistorer (om man vill ha multipla indikationer; öka resistansen för varje steg.) samt en LED eller vad du nu vill ha på utsignalen, här kopplar du således in signalingången till vad du nu vill ha där.
(Hoppas det gick att fatta något ur min beskrivning...
Edit, du behöver naturligtvis en strömkälla åt den också, men det kan du säkert modifiera mycket enkelt (typ två tampar) och ta från kretsen så du slipper 9V batteriet (och använda den utspänning du har tillgång till från kretsarna).
Edit, förtydligande, Exakt en transistor och en (eller flera) resistor(er) (dvs fler om du vill ha en LED stapel men det kan du skippa om du vill här, optional.
) som om man önskar en (eller flera) LED eller annan indikator, samt en strömkälla.
Edit, hittade ett schema:
http://www.electrokit.com/productFile/download/390
Om jag inte är ute och cyklar finns det redan trådar om detta. Visst var det nån som hade byggt trådlösa blomkrukesensorer?
- Mizzarrogh
Postade en PDF, tror inte den behöver närmare förklaring, de som beskrivs som ett kretskort med två långa banor där kan vara vad som helst, du kan skippa det helt och sticka ned tamparna direkt i jorden också om du vill eller använda två spikar (dock har jag noterat att vissa växter inte tål zink vidare bra).
Edit, ja, jag har också för mig att resten skall finnas ganska välförklarat här i en äldre tråd någonstans...
Funderar lite med fuktmätning själv. Mest tilltalande för egen del är kapacitiv där kretskortet används. Då får man skyddet från lacket på kretskortet..
Jag har byggt en kapacitiv sensor för att mäta fukt i ett växthus.Nerre skrev:Om jag inte är ute och cyklar finns det redan trådar om detta. Visst var det nån som hade byggt trådlösa blomkrukesensorer?
/// Marcus
Har hittat detta proj.
Wemakethings.net/chirp
Använder pwm ut på en attiny MCU.
Tack för alla tips. Får fundera på om jag vill ha capacitive eller resetiv mätning.
Man får vara lite försiktig här... Likström ger elektrolytisksönderdelning av den ena poolen ( på ren svenska, den rostar bort). Växelström är bättre!
