Skjutövnings apparat
arte
Inlägg av arte »
Hej,
Senaste tiden har jag pysslat med en skjutövnigns apparat inspirerad av de klassiska SAAB skjut målen.
Den fungerar enligt följande:
Varje mål har en lampa under sig. Skytten skall skjuta på det målet vars lampa är tänd, när man träffar målet så släcks lampan och en ny lampa tänds för ett annat mål.
Det går på tid, desto snabbare man lyckas skjuta t.ex 20 olika mål desto bättre.
Apparaten har en blutooth modul så att den går att styra via telefonen, man behöver altså inte gå fram efter varje omgång och trycka på knappar.
Här är ett demo, eftersom det inte är så poppulärt att skjuta inomhus i vardgsrumemt så använder jag en pinne i stället för demo syfte.
https://vid.me/dv3H
Tekniska detaljer:
- Sensorerna är piezo element som via kabel är ansluten till Arduinos analoga ingångar. Ett megaohm motstånd är kopplat paralellt med piezo sensorn, vet inte varför men detta skall skydda ingången mot spikar. (https://www.sparkfun.com/products/9196)
- Arduinon är en Sparkfun Redboard, nästan identisk med UNO R3 (https://www.sparkfun.com/products/12757)
- Drivningen av lamporna sker via ett par MOSFET
- Lamporna är billiga universial varningsljus på några watt.
- Allting drivs av ett 12v batteri
- Blutooh modulen är en Bluesmirf Gold trådlös serie kabel. (https://www.sparkfun.com/products/12582)
Ett problem är Störningar. Sensorerna är anslutna till Arduino med långa oskärmade högtalarkablar.
De ger ut en väldigt svag laddning som enkelt störs ut av t.ex switachde nätagg. Lyckligtvis så kommer detta användas i skogen.
Kan verkligen rekommendera blutooth modulen, med Arduino bibloteken så var den väldigt enkel att använda. Tog mig kanske 30min att få den att skicka saker till Telefon/PC
JustNeed
Re: Skjutövnings apparat
Inlägg av JustNeed »
:tumupp: Kul grej!
Ska grytlocken vara mål i skogen också?
Hur långa trådar kör du till piezoelementen?
Edit: Om du får problem med störningar ute i skogen också borde du helt klart överväga att förstärka signalen vid piezoelementet istället för efter kablarna.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Tänkte kommentera, men avhåller mig här! :humm:
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Kul projekt!
Hur löser du det med triggningen av så många analoga kanaler? Är alla kopplade till samma komparator eller du pollar alla kanaler?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Very good "Proof of concept" Good luck says Lasp
arte
Inlägg av arte »
JustNeed skrev::tumupp: Kul grej!
Nä inga grytlock i skogen, utan då har man 1-2 cm skottsäker metal.
Antar att det är någon typ av mega hård stål, det blir knappt någon skråma av 7.62 vilket är en ganska kraftig kaliber.
Kablarna till piezo elementen är upp till 3m. Förstärka signalen vi piezo elementen hade absolut varit bra!
Men tror jag klarar mig utan.
PaNiC skrev:Kul projekt!
Alla kanaler är kopplade till varsin analog ingång, sedan så pollar jag helt enkelt.
Jag fuskar lite och pollar bara på det målet som man skall skjuta, så ifall man börjar skjuta på fel mål så får man inget straff eller så.
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Ok, ja då får man ju upp frekvensen lite. Var har du för varaktighet på spikarna som kommer vid träff? Hur ser vågformen ut?
Anledningen till att jag frågar är att ett inte helt olikt bygge ligger i planeringen :).
robbie
Inlägg av robbie »
Kul bygge! Hur löser du reseten med telefonen när du är själv ute och skjuter? Då måste du gå fram tills du är inom BT-range väl?
mac
Inlägg av mac »
Är det verkligen klokt att skjuta på hårda stålplattor? Jag tänker att det borde finnas en viss risk för rikoschetter, särskilt vid kantträffar, som kan sticka iväg åt annat håll än in i skjutvallen.
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Den risken finns, men det finns ju en anledning till att skyddsglasögon är obligatoriska vid dylik tävlingsaktivitet.
netrunner
Inlägg av netrunner »
- Troligen är WiFi lika lätt att hantera och har bättre räckvidd.
- Om sensorerna sätts fast med tex klädnypa så kan man ha dom även på pappersmål... eller två magneter, en på vaders sida,.
- Flerledad kabel ger möjlighet att ha en op-amp på varje sensor ... den ska ju ha ström också. Nätverkskabel är billig och bra.
- Om man har en sådan lampa i solen så är det svårt att avgöra om den lyser eller inte. Skillnaden mellan "solen lyser på röd plast" och "en lampa under den röda plasten lyser" finns men är inte så stor. Troligen är det bättre med tex röda effektlysdioder i ett vitt hölje. Eller en lampa som lyser koncentrerat på ett vitt papper som sitter på målet... då blir det även "skottsäkert" för lamporna.
- Med en RGB-lysdiod och en sensor till så kan man tävla mot varandra. Tex att en skjuter på blå och den andra på gröna mål och båda på röda mål. Dock måste man veta vem som skjuter för att kunna ge minuspoäng till den som skjuter på fel mål... iofs är det ju bra för moståndaren så det kanske inte behövs. Det finns massa av olika saker man kan göra.
MatsN
Inlägg av MatsN »
10 mm hardox 500 duger fint.
mac
Inlägg av mac »
Jag undrar om skyddsglasögon räcker särskilt långt som skydd mot kulor eller kulfragment. Dessutom är det knappast skyttarna som är mest utsatta (Om man inte står väldigt nära), utan de som råkar befinna sig vid sidan av skjutbanan. Att inte veta precis var varje kula i slutändan hamnar känns lite läskigt.
Vad jag minns från min tid inom sportskytte var det väldigt noga med att målen inte fick innehålla några större metalldelar än spik och skruv och även dessa kunde orsaka rikoschetter med fina kalibrar (.22). Men det kanske är annat som gäller inom andra skyttegrenar?
eqlazer
Inlägg av eqlazer »
Det är SäkB som gäller för allt civilt skytte. Plåtmål är okej att skjuta på, men måste såklart ha tillräckliga säkerhetsavstånd.
Om det är en bana som inte har anpassats för detta från början (att projektilerna kan vinkla) så använder man splitterskydd. Tex en träram runt plåten.
jako
Inlägg av jako »
Metallmål är helt accepterade inom IPSC idag, alltid med skyddsglasögon och ner till skjutavstånd mindre än 10 meter om jag inte missminner mig helt. Säk B innehåller allt värt att veta om säkerhet och risker vid civilt skytte om ni vill förkovra er i ämnet.
