Det är så att jag har en Arboga Combimatic 640 II som har ett maxvarv på 3500 rpm på spindeln. Jag kommer att köra en hel del aluminium och plast i framtiden, och tänkte
lägga en slavspindel på denna maskin. De jag har kollat på är 1.5kW vatten och 2.2kW vatten på JBCNC.
Jag har en 220v VFD på 1.5kW och en 400v 5.5kW VFD hemma, men dessa spindlar är på 220v. Jag tror att jag kan lägga spänningsbegränsning på den stora VFDn, men är inte helt 100.
Oavsett så är frågan om det räcker med en 1.5kW spindel för mindre alu och plast detaljer, eller om man kommer att sakna 2.2kW?? Jag har ju huvudspindeln på 12kW för större materialbortforsling, så jag lite hoppas att jag klarar mig med 1.5. Vad tror ni som har erfarenhet?? Känner ni er begränsade??
