(Ljud) Hydrofonbygge igen... Är det någon här som provat?
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Jag funderar om det är någon här som byggt en hydrofon förut?
Skippar min "gitarrhylsa" tills vidare, (fungerade faktiskt även om den kanske inte var vidare seriös... :D ), men litet mer seriöst,
Jag har länge funderat över en piezobaserad hydrofonlina, en enhet tänte jag mig enligt följande; Ett piezoelement kopplat till en enkel förstärkare som sänder signaler vioa en kabel upp till ytan, testenhet tänkte jag mig en plastbehållare (typ två PVC lock och en mässingshylsa för kablaget tätad med epoxi eller liknande) som innehåller piezoelement och en kabel upp till en förstärkare.
nsbvzy
Re: Hydrofonbygge igen... Är det någon här som provat?
Inlägg av nsbvzy »
Jag tänkte på en sån här när jag såg rubriken, men det var fel ;)
Mizzarrogh
Detdär är en Hydrofor. :)
(sådana håller jag också på att meka med åt farsan nu... :D )
Skillnad på N och R serrö... :lol:
Edit, tror jag i allafall... :D
Det är i allafall vad jag lärt.
MadModder
Re: (Ljud) Hydrofonbygge igen... Är det någon här som provat
Inlägg av MadModder »
Jepp. En hydrofor är en tryckvattentank.
En hydrofon är en apparat med vilken man lyssnar på undervattensljud. :D
nsbvzy
Inlägg av nsbvzy »
Okej! Man lär sig nå nytt varje dag! :D
Mizzarrogh
Nå, men för att återgå till ämnet en stund så funderar jag just nu över en enhet som ser ut enligt följande, en kapsel av någon form av plastmaterial (har inte bestämt exakt ännu, men troligen PVC) Denna ges en spolformad design så att tampen löper igenom kapseln, vill man ha flera enheter ger man varje enhet en egen (isolerad) kardel (samt en för jord) så att man kan stacka dem med önskat mellanrum, sista enheten räcker det således med en repstump eller ögla efter.
De hänger nu i kabeln eller en wire som kabeln löper efter (beroende av hur stark kabel man kan ordna)
Varje enhet innehåller då en egen förstärkare samt piezoelementet.
Verkar även gå att göra en stereoversion med dubbla piezoelement, är dock ännu inte exakt klar med hur en sådan optimalt skall se ut.
Den enklaste typen bör således räcka med ett kapslat piezoelement och en lös förstärkare man kan ha ovan vattnet. (samt lurar och/eller bandspelare (numera laptop eller handdator får man väl anta) eller vad man nu föredrar).
