Min svets bestämde sig för att paja 3 månader efter att garantin löpt ut
Felet ter sig som så att trådmatningen inte fungerar som den ska. Vrider man på potten så kommer inget första halvvarvet, på någon 1/2mm i mitten går det ställa matningen hjälpligt om man är ultraförsiktig när man vrider. Efter den 1/2mm är det fullt ös, bara sprutar ut tråd.
Kortet har 2 pottar, en för matningen och en för timer. Har kollat de båda för att se eventuell kortis i dessa men de är som de ska.
Kortet i övrigt är inget jätteavancerat, sitter en massa resistorer och dioder. Utöver det några transistorer(2N3440, 2N5416, BC337) , en thyristor (TYN412) en Switch-Mode NPN power transistor (MJE13007), ett 12VDC relä och en PWM controller (UC2842B) samt några elyter som ser friska ut. Svetsen fungerade utmärkt när jag använde den senast, den har inte utsatts för någonting.
EDIT: Datablad för div komponenter.
http://www.digchip.com/datasheets/parts ... TYN412.php (TYN412)
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 2842B.html (UC2842B)
http://www.onsemi.com/pub_link/Collater ... 3007-D.PDF (MJE13007)
http://www.farnell.com/datasheets/296648.pdf (2N5416)
http://products.semelab-tt.com/pdf/bipo ... 439_40.pdf (2N3440)
