Har köpt en beg GSM modul till mitt larm som har en 12V gel ack som backup. Denna har de valt att ladda/underhållsladda med samma 13.8V switchade väggtrafo som driver själv boxen. Gel acken ligger helt enkelt parallelt med matningen till GSM boxen.
De förlitar sig på att trafon inte ger över 13.8V och därmed inte överladdar.
Detta funkar säkert men är det kosher. Samtidigt vill jag inte behöva bygga laddare om jag inte måste. Vad säger ni?
Ladda 12Vgel med väggtrafo
Re: Ladda 12Vgel med väggtrafo
Vanligt arrangemang att last och batteri ligger parallellt i billigare larmutrustning. I stort sett alla tidigare UPS på typ 90-talet körde också på den tekniken med en jätteladdare som kunde ta hela lasten + att ladda upp batterierna igen inom en viss tidsram. Senare kom det att man hade bara en grovreglerad likström med en bit högre spänning än batteriet för driften av växelriktare och separat mindre laddare för batteridelen och typ diodbrygga eller dito med krafttransistorer där grenen med högst spänning fick mata växelriktaren.
laddsystemet har krav på sig att dels hålla spänningen och dels ha en strömbegränsning i fallen när batteriet är urladdad efter en strömavbrott, så det går inte att stoppa in vilken väggvårta som helst utan har krav på sig att den skall ladda mot just blybatterier med vad allt det innebär.
Man skall, komma ihåg att strömförsörjningen är den delen i konstruktionen som man lägger ned allra minst tid på (och har låg förståelse för) och skall kosta så lite som möjligt, det är ju koden i sin CPU och häftiga grafiken på display och meny på produkten man vill tjäna sitt flis på - inte på något 'analog' och tråkigt och för många obegripligt som kraftförsörjning då det plötsligt behövs lite kompetens om dessa skall bli bra och hållbara samt klara alla krav och direktiv...
strömförsörjning är ett nödvändigt ont som alla försöker köpa sig bort ifrån mha. färdiga moduler till så lågt pris som möjligt och hoppas slippa EMC-proceduren...
Då är det bara att köra. Kommer dock montera en tempsäkring på batteriet för säkerhets skull. Just nu är det helt oavsäkrat.
