tryckknapp smd?
cetex
tryckknapp smd?
Inlägg av cetex »
Hej!
Jag har råkat ha sönder en switch (och därefter när jag försökte fixa den bändes den loss från lödpunkterna....)
Är det någon som vet vart man kan hitta liknande brytare/switchar?
brytaren verkar koppla ihop bägge ledarna på kortsidan med bägge ledarna på andra kortsidan.
Den mäter c:a (Längd, bredd) 5mmx3mm och 2.5-3.0mm hög, är likadan som brytaren i bilden och ska sitta precis till vänster om den i bilden..
mrfrenzy
Re: tryckknapp smd?
Inlägg av mrfrenzy »
Digikey har garanterat nåt som passar.
Swech
Re: tryckknapp smd?
Inlägg av Swech »
