Bygga målkamera - vad behövs
Nifelhem
Inlägg av Nifelhem »
Funderade lite kring en sån här eller liknande. Skulle det, med hyfsat billiga standardgrejor, gå att pyssla ihop en sådan? Jag behöver egentligen inte ha räckvidd över 100m fri sikt. Bör kunna se hål från cal .22 på svart tavla. Bör också gå att driva med batteri på något vis. Visning på padda eller telefon är ju givetvis smidigt.
Är det lättare att bygga en lösning med kabel fram till tavlan istället för trådlöst?
Tacksam för idéer.
Mizzarrogh
Re: Bygga målkamera - vad behövs
Inlägg av Mizzarrogh »
Om den skall utlösa vid varje skott kanske det skulle gå med någonting som har liknande funktion som en läsgaffel, men med vidare spännvidd, typ ljuskälla och någon typ av fotocell?
Nifelhem
Om vi tänker oss att börja på den enklaste av nivåer. En "skaplig" kamera, placerad vid måltavlan, som visar bild 50-100 meter bort.
Jag har dålig pejl på hur pass bra kamera det behövs. Med risk för att belysa min okunskap: skulle det exempelvis funka med en trådlös wifi-kamera på ett lokalt nätverk bara?
Det borde fungera, frågan är ju som sagt var vad själva kameran behöver för prestanda när det gäller bild. Och sen kommer du ju troligen behöva ett externt batteri.
Det går t.o.m. att använda t.ex. en Android-enhet som kamera, finns en app som heter IP Webcam (dock tar nog batteriet slut rätt fort om kamera och WiFi är aktivt hela tiden).
Nifelhem
Det där med android låter intressant. Kollar upp detta. Kanske det till och med skulle gå att ringa facetime på i-prylar?
Finns det något som skulle funka mellan andrioid och apple tro? Får googla på det i kväll.
larky
Inlägg av larky »
Skype funkar för videosamtal mellan IOS/Android
elabbe
Inlägg av elabbe »
IP Webcam som Nerre nämnde har ett webbinterface och är därmed plattformsoberoende. Upprätthålla ett samtal via Skype eller Facetime känns rätt omständligt.
Ja, Skype och Facetime är ju avsedda för dubbelriktad kommunikation och det krånglar ju till lite. Man behöver nån form av Autosvar då och det är svårt för flera att kolla samtidigt.
Övervakningskameror med WiFi brukar också ha ett webinterface, och både såna och IP Webcam har strömmar som man kan spela upp med nån videouppspelare om man vill. Och de har också oftast stöd för att via en särskilt URL ta ett högupplöst foto (med högre upplösning än vad de kör med strömmande video). IP Webcam har i alla fall en sån "snapshot"-funktion som då dessutom kan använda blixten.
Nifelhem
Fick igång IP webcam nu. Funkar som ni berättade. Borde kunna funka på skjutbanan också. Tar väl med routern och provar. Återstår att se om kameran är tillräckligt bra. Går ju inte att ställa telefonen för nära tavlan heller :) .
Provar och återkommer...
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Man bör väl ha en nedåtriktad skyddsplåt straxt bakom kameran!
Hur många tavlor har du tänkt att bevaka?
Nifelhem
Jo plåten har jag funderat på också. Kom dock på att jag kan använda dotterns telefon i istället för min egen. Då spelar det ju ingen roll om det blir tok :roll: .
Nä det gäller tavlor så är det i första hand en korthållstavla med nio olika träffområden på. Hela tavlan är kanske 70 cm bredd. Jag tror att det kommer att fungera om man med telefonen filmar ett av de nio träffområdena. Tveksam om man kan få bra bildkvalitet över hela tavlan. Tror också att kameran kommer att behöva vara alldeles för nära för att det ska vara tryggt.
