Klarlack över självhäftande transparent
überfuzz
Inlägg av überfuzz »
Jag funderar på att göra en panel genom att lacka med grundfärg. På grundfärgen skulle jag vilja klistra dit nuffror etc genom att använda sånt där skrivaranpassat genomskinligt självhäftande 'papper'. Slutligen vill jag ösa på ett lager klarlack över allt för den där extra finishen.
Jag vet att det inte riktigt är elektronik det här, men gissningsvis har en och annan här gjort något liknande någon gång till sin(a) elektronikhembyggen. Tipsa mig gärna, hur gjorde ni, blev det bra etc.
Tack på förhand!
danielr112
Re: Klarlack över självhäftande transparent
Inlägg av danielr112 »
Det går bra att klarlacka över klistermärken och det görs på vissa dekaler på bilar ibland. Men enklaste är att bara sätta dekalerna över.
Finns självhäftande genomskinlig film också.
überfuzz
Kan man köra bägge typerna i vanliga skrivare..?
Vilka båda typer menar du?
Vad är det för storlek på panelen?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Det finns även de här otroligt tunna som man lägger i blöt i vatten och sen plockar upp med pincett och monterar. Såna brukar det vara för dekaler på modellbilar t.ex.
Går ju såklart inte ihop med vattenlösligt bläck, men funkar utmärkt med laser. Tänkte använda sådant till att ordna lite special med ett tangentbord. Och sen klarlack på.
überfuzz
MadModder - Du har inget produktnamn eller liknande, ser bra ut!
slurry
Inlägg av slurry »
Jag har fulat mig med DYMO-tejp och sen ett lager med seg kretskortslack, det blir inte snyggare än man gör det men det håller bra!
uberfuzz, hur stor är din panel?
überfuzz
ca 45x6 cm
Ok, 450x60mm ?
Kan fixa en dekal åt dig, borstad alu, om du är intresserad, dock blir den inte billig, typ.
überfuzz
Tack för erbjudandet! Jag återkommer gärna om en tjusig blank panel behövs någon gång. Den här gången har jag redan en 'design' som består i:
grundlack | dekaler | glitter | klarlack
Oki.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Hur skulle det funka med termotransfermetoden från mönsterkortsetsning med omvänt tryck av kolpulver från laserskrivare och sedan lackning?
Någon som provat?
Skulle också vara intressant hur vanlig termotransfer (tröjtryck) från bläckstråleskrivare skulle se ut.
MadModder
Vet inte riktigt vad det heter. Vattendekaler tror jag pappa kallade dem för när han sysslade med modeller när jag var liten.
Finns på ebay för inte så jättelite pengar. http://www.ebay.com/itm/1-Sheet-CLEAR-W ... 1e94ea5f53
Sökte på laser clear water slide decal. :D
Det här vet jag inte om det är sån för vatten. Det står bara tunn dekalfilm... http://www.rebell.com/dekaler/dekalfilm ... e-x-3.html
Men man får se till att köpa de som är till för antingen laser eller bläckstråle. Det går inte att skriva ut på det ena med det andra, så att säga. :)
Men jag tror inte det finns tunnare film än sånt man ska blöta i vatten. Det är så tunt så det formar sig efter det fina skrovlet i vanlig datorplast och pulverlacken.
