Problem med FM-Radio i hörselskydd, Peltor.
Peter_J
Inlägg av Peter_J »
Hej,
Ny på forumet.
Jag har ett par Peltor hörselskydd ("WORKSTYLE") där radion börjat krångla, och testar nu detta forum ifall det finns idéer om åtgärder.
Till en början försvann ljudet på vänstra luren tillfälligt, men kom tillbaks om man "startade om", alltså slog av och på igen, för att efter en stund försvinna igen. Nu har felet blivit permanent och nu låter bara ena luren.
Jag tog ett par bilder och misstänker den ena av de röda komponenterna (?) som ser lite bränd ut.
Verkar det rimligt att det är denna som spökar? Kan de mätas upp med multimeter? Finns dessa att köpa någonstans till vettig peng?
Skulle vara väldigt kul om det gick att fixa till dem, och kanske lära sig lite på vägen.
Bilder
https://dl.dropboxusercontent.com/u/520 ... ld%201.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/520 ... ld%202.jpg
Tacksam för svar
// Peter
YD1150
Re: Problem med FM-Radio i hörselskydd, Peltor.
Inlägg av YD1150 »
Välkommen till forumet!
De röda är spolar (induktanser) de ska du inte röra. De har med radion och göra.
Däremot så ser det ut att vara en 8-pin förstärkare bredvid den blå volymknappen.
Den är mer misstänkt, står det någon beteckning på den?
Vad står det på den stora IC:n med många ben.
Miramithe
Inlägg av Miramithe »
Även ganska vanligt att högtalarna börjar glappa och ge upp.
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Det finns en tidigare tråd om avbrott i högtalarna:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... r#p1106047
Peter_J
Inlägg av Peter_J »
Tack allihop för era tips!
Rolf
Tokigt att jag inte kollade ordentligt på bef. trådar först, gjorde som TS där - switchade högtalare och fick ljud! Nu blir det till att försöka hitta nya högtalare.
Miramithe
Mycket riktigt :tumupp:
YD1150
Stort tack för kvalificerade motfrågor. Denna gång verkar felet dock vara på en lite mer grundläggande nivå och jag skulle såklart gjort en felsökning innan enl. ovan.
Började dock försöka identifiera komponenterna, kanske är det till stöd för nån annan:
Förstärkare ser ut att vara en TDA7050, vilken också är omnämnd i den andra tråden. (Dock lite klurigt att se tyckte jag).
På den stora IC:n verkar det stå
"TEA5711T
N300T8
Hn03192"
Än en gång, tack för tipsen, nu letar jag vidare efter lämpliga högtalare och hoppas fler sköna timmar på gräsklipparen 8)
Rolf Zetterberg
Tack för numret på kretsen.
Då kan vi anta att det i Peltor sitter en mer eller mindre standardkoppling med TEA5711.Såhär KAN det se ut(med små avvikelser):
(lånat från http://www.electro-tech-online.com/thre ... -ic.40787/)
Någon stereoindikator finns ju inte,men är väl knappast något som måste finnas i lurar.
Däremot kan mono/stereoswitchen vara intressant,då det skulle ta ner bruset och förbättra t.ex för de som kör omkring på en åkklippare och har svag signal.
