Billig lödstation!
mrtnsko
Billig lödstation!
Inlägg av mrtnsko »
http://shop.alega.se/default.asp?cat=11
en bit ned på sidan, ser väl ut o göra jobbet? så länge den har utbytarspets borde den gå och använda till alla lödjobb? vad är problemet?
Re: Billig lödstation!
Nej det är ren skit. Den har inte ställbar temperatur även om det står det. Det är en vanlig lödkolv med en ovanligt klumpig sladdimmer. Köp inte den.
mrtnsko
Inlägg av mrtnsko »
r steglös temperaturinställning
r temperatur: 150 - 480 °C
om inte denna, vet du nån annan då? jag löder kanske var 2:e år. men måste ha utbytbar spets :)
JustNeed
Inlägg av JustNeed »
Jag har öppnat upp en likadan efter att den blåste en propp i elskåpet.
Inuti satt en slarvigt ihopkrafsad dimmerstyrning, helt utan någon temperaturavkänning. Allt såg illa ut, som om den handlötts av någon som saknade tid, motivation eller kunskap att göra det rätt.
Du kan lika gärna köpa en enkel lödkolv som man stoppar direkt i ett grenuttag med brytare så att du kan stänga av när det blir för varmt.
De flesta lödkolvar har utbytbara spetsar.
Eller ännu bättre, kolla om det finns en riktig lödstation som du kan låna de två ggr per år du behöver den.
mrtnsko
Inlägg av mrtnsko »
Okej. Känns konstigt att företag som säljer till skolor säljer potentiellt farliga saker. Men nej. Jag ska ha en egen. Jag känner inga som löder där jag bor och jag behöver utbytbara spetsar och temperaturreglering.
agfamatic
Inlägg av agfamatic »
Kolla blocket, tradera mm där kanske du kan hitta en äldre lödstation av någorlunda kvalitet som inte bör kosta särskilt mycket om det inte är en Weller
mrtnsko
Inlägg av mrtnsko »
Ja självklart kollar jag alltid begagnat sidor hela dagarna i ända. Det gäller inte bara lödstationer. Det är mkt annat jag behöver också... 8)
Men ni vet ingen med nypris på några hundralappar som är bättre än denna jag peka på då?
GastonDeVille
Inlägg av GastonDeVille »
Efterlys här på forumet! Här finns många trevliga människor som kan ha bra begagnade grejor.
Det finns en gräns för vad som är acceptabelt att köpa och tyvärr är en lödstation, om du ska
ha den till något seriöst, svårt att hitta billigt.
Personligen kör jag med Weller WS 81 som "finlödpenna" bara 13 år gammal och inte bytt lödspetsen
på ännu men den kanske måste bytas snart. Och den gammal Weller som jag har för fältjobb och har
reparerat några gånger som är bara ... låt se.. 30 år :o
mrtnsko
Inlägg av mrtnsko »
OK. Tack. Om nån har att skicka eller runt om Örebroområdet. Hojta! :shock:
mac
Inlägg av mac »
Håller med om att den länkade stationen är ren skit. Om budgeten är begränsad, köp en enkel weller lödkolv istället. Dessa funkar utmärkt till de flesta lödjobb. Jag använde en i 10+ år och den fungerar fortfarande perfekt. Mina elever använder sådana till lödövningar och de fungerar bra. Har provat diverse lågprisalternativ genom åren och det har varit uselt varje gång.
mrtnsko
Inlägg av mrtnsko »
Tack. Ja jag behöver riktigt hög värme när jag ska löda bort grejer på ett PCB.
Sen vill jag ha mindre värme till andra saker... som att exempelvis värma upp grejer som jag ska lossa..
Synd att det inte finns lödpennor med temp...
mrtnsko skrev:Okej. Känns konstigt att företag som säljer till skolor säljer potentiellt farliga saker. Men nej. Jag ska ha en egen. Jag känner inga som löder där jag bor och jag behöver utbytbara spetsar och temperaturreglering.
Inte konstigt alls.
Det enda skolornas inköpare tänker på är kostnaden, huruvuda pryttlarna funkar eller är person-säkra skiter de i princip i.
mrtnsko skrev:Tack. Ja jag behöver riktigt hög värme när jag ska löda bort grejer på ett PCB.
Visst måste man ha tillräcklig effekt,. men med riktig tempreglering kan man ju ha hyfsat hög effekt utan att grilla saker,
wellerstationerna (de klassiska) har väl tex 80W lödpenna med äkta tempreglering (med feedback)
Jodå det finns det, inte lika vanliga dock.
mac
Inlägg av mac »
Om det är mycket värme man behöver är det lika viktigt att lödverktyget inkl spets är rätt konstruerat som att det har hög effekt. Effekten gör ingen nytta om den inte överförs till lödstället.
Min erfarenhet är att 25W weller-kolvarna värmer bra mycket bättre än 50W kinastationer när det väl gäller (om än inte optimalt).
Som nämnts innan: Bra lödverktyg med temperaturreglering kostar dessvärre pengar. Ett par tusenlappar skulle jag gissa att man behöver spendera. Kan hända att man kan ha tur och hitta något billigare som är hyggligt bra. Det är dock svårt att veta innan man köpt och provat.
mrtnsko
Inlägg av mrtnsko »
Vad mycket trubbel... men tack.. önskar allt i världen bara fanns i ett ex...
