Urladdare??...
el gatto
Urladdare??...
Inlägg av el gatto »
Hej!
Jag måste bygga en urladdare för en battericell! Cellen som är av sub-c storlek på 1.2 V och 3700mAh skall efter användnig laddas ur till 0.9 volt.
Själv kretsen skall innehålla:
Battericellen (öh..)
Motstånd ca 1ohm
En diod för indikering när urladdningen är klar
Samt något som gör att urladdningen bryt när cellspänningen sjunkit till 0.9volt
Det är just den sista delen som är anledningen till min undran! hur fanken ordnar man det?? jag har inte mer erfarenhet av elektronik är Gymnasieskolans A och B kurs... så försök att förklara utan allt för avancerade fackuttryck....!
Tack på förhand!!
Jag skulle nog ta en OP för att mäta spänningen och en FET för att stänga av urladdnignen.
el gatto
danei skrev:Jag skulle nog ta en OP för att mäta spänningen och en FET för att stänga av urladdnignen.
OP...? FET...? vad är det? det finne ingen somsule kunna rita ett enkelt kopplingsschema?? Vore schyst som faen....!
Mvh
OP => operationsförstärkare en mycket smidig liten pryl när det gäller analog elektronik. Testa att söka lite. Det kna nog finna en tråd under FAQ
FET => fält effekt trensistor. En transistor typ som har mycket lågt frammspänningsfall.
el gatto
du har inga lite mer konkreta förslag på hur man skall göra..?? som sagt så kan jag typ nada om elektronik...
är jag tjatig nu??
Cheers
Katten: (el gato betyder 'katten' på spanska...)
Ett jättebra tips är att koppla en OP-förstärkare enligt exemplen som står i dess datablad och testa dig fram genom att byta motstånd och koppla osv. Lite kunskaper kanske sitter i sedan gymnasiet? Annars finns det bra böcker med exempel.
Det går inte lika fort som att bygga efter en färdig ritning, men man lär sig väldigt mycket. Att det dessutom är väldigt kul gör ju inget...
Vill du ha hjälp att komma igång så finns det ju ett utmärkt forum för det: detta.... :)
Andy
Inlägg av Andy »
Varför krångla till det? Seriekoppla två shottky dioder, ett effekt motstånd och battericellen så sköter det sig själv! 8)
Fagge
Inlägg av Fagge »
He, Andys förslag var jävligt enkelt & smart faktiskt :tumupp:
Andy
Inlägg av Andy »
Man har sina ljusa stunder :D
Så gjorde jag med mina RC-bil packar på den tiden jag lekte med sådana, det funkade för mig.
Det viktiga är ju att varje enskild cell blir urdragen individuellt, och i detta fall rör det sig ju om endast en cell.
Motståndet dimensioneras efter den önskade urladdnings strömmen och naturligtvis måste dioderna vara kraftiga nog.
Redur
Inlägg av Redur »
Andy:
shottky dioder - Hur funkar dom?
Du lägger allt i serie ju,, så vad gör dom eller har för funktion i denna kopplingen? Är det för att den inte skall polaritetsvända eller?
Som en vanlig diod typ. Den har lägre framspännings fall. De bryter urladdningen när späningen är nere i den toltala framspänningsafallet.
Andy
Inlägg av Andy »
Precis som danei säger, och man kan själv bestämma slutspänningen på cellen genom att blanda dioder. Man kan använda en vanlig likriktar diod tillsammans med en shottky och man får då t ex 0,6 + 0.45V=1,05V som slutspänning (vissa NiCds funkade bäst på det viset). Det finns shottkys som ligger i intervallet 0,35 0,55V, det är bara att blanda och lägga ihop till önskad spänning. Man måste naturligtvis se till att avancemanget pallar för strömmen.
Redur
Inlägg av Redur »
Ahh, låter bra och mycket enkelt.
Men om man har fler celler tex ett batteri till en ups (blyacc) eller ett batteri till en bärbar dator, då är det ju mycket svårare att ladda ut enstaka celler så att säga.
By the way - Tack för förklaringen :)
