Värden på kondensator
Hej.
Behöver hjälp med att tyda värden på en kondensator som jag måste byta ut p.g.a. Har förstått att det är en SMD elektrolyt kondning eftersom den även hade en fyrkantig svart plastplatta under. Diametern är 13mm och höjden 13mm
Det som står på är:
65
470
35A
Mvh Reinhold
Det som står på är:
65
470
35A
Mvh Reinhold
Re: Värden på kondensator
Jo en bild är ju alltid bäst. Jag har en bild men då måste man ju lägga upp den på någon annan sida och länka.
Har du mail så kan jag maila bild istället.
Vad står 65 för? och varför ett A efter 35?
/Reinhold
/Reinhold
Här kommet bilden =)
En till bild
Så vad ska jag ersätta denna med?
SMD elyt 35V och 470 uf ?
Mvh Reinhold
Mvh Reinhold
Blir bra med 470µ och 35V.
Ska den sitta i ett switchat nätaggregat så är det bättre med kondensator som tål 105ºC
Billigare typer tål oftast bara +85ºC.
Märkningen "65" få man fråga tillverkaren om, kan vara en kod för tillverkningsdatum t.ex.
Inget du behöver bekymrad dig för.
