Extra TV uttag?
MH100
Extra TV uttag?
Inlägg av MH100 »
Har precis flyttat in i en ny lägenhet. Det finns bara ett TV-uttag i lägenheten, i vardagsrummet.
Tänkte sätta in ett uttag till i ett annat rum. Antennsladden kommer in i lägenheten genom ett hål i väggen mellan trapphuset och min hall. Jag tänkte att jag kunde skarva på en sladd till det andra rummet där sladden kommer in i hallen. Sen dra den sladden vidare och montera ett uttag.
Jag undrar om man kan koppla så?
Alltså att de bägge uttagen parallellkopplas på den inkommande sladden.
Behövs det nån elektrisk kompensering/förstärkning för att köra två uttag på samma sladd?
Tack på förhand!
gurgalof
Inlägg av gurgalof »
antennuttagen är seriekopplare i ett hus,
men om du ska paralellkopla in ett till uttag så använd en tv splitter (en sån där som ser ut som ett T)
Nej det är de inte. Men det är bra att ha en splitter med dämpning.
MH100
Inlägg av MH100 »
ok..
Att seriekoppla skulle kräva massa extra kabel, men det skulle såklart gå.
Det skulle underlätta mycket om man parallellkopplade.
Menar du en sån här?
T-kontat på Kjell
Kan man använda en sån t-kontakt innan man kommit till uttagen så att säga? Trodde dom bara var till för att koppla 2 TV på samma uttag, men det kanske blir samma sak?[/u]
MH100
Inlägg av MH100 »
danei:
menar du dom inte är seriekopplade?
Tror du splittern jag länka till fungerar?
Alla uratag är parallella. Annars skulle hela systemet sluta funka om du drar ur en TV.
Det är en ingång och två utgångar. Till varje utgång sitter det en dämpning. Du kan ju öppna den och kolla. De billigaste saknar dämpning.
EIDT: nu läste jag frågan för fort.
Nej, de är inte seriekopplade.
Ja, den funkar nog bra.
MH100
Inlägg av MH100 »
Tack för svaren. Då testar jag med en sån!
Måste köpa en extra lång borr först bara =)
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Alla tv uttag utom slututtag är kopplade rakt igenom med
avtappning för TV och radio.
"Rakt igenom" dämpningen är i regel mycket liten (under 1 dB)men dämpningen från "linan" ut till tv kontakten kan vara 15- 20 dB.
Varför, jo tvapparatens lokaloscillatorer skall inte störa tvapparaterna i dom andra lägenheterna.
TV resp. radiouttagen i dosan har olika filter för respektive band.
Man får absolut inte gå in och koppla sig på kabeln före eller efter dosan, för då stör man balansen i hela anläggningen.
Splittrar man upp en kabel i två så har efterföljande abbonenter bara halva signalen gentemot innan.
Däremot att sätta T splitter direkt i uttaget är helt OK, oftast har kabeltv anläggningar rätt så stark signal.
Kjelle
MadModder
Inlägg av MadModder »
En lösning är ju att sätta ett riktigt TV-uttag där du tänkt dela upp kabeln, och koppla in den befintliga kabeln som går vidare till vardagsrummet bakpå i "vidarekopplingsplatsen", och sen en lång förlängningssladd från framsidan på det nya till där du vill ha den andra teven.
MH100
Inlägg av MH100 »
ok... då skiter jag i det där med att splitta kabeln.
Jag antar att jag kan göra såhär:
På det befintliga uttaget finns ju en in- och en utgång. Kabeln utifrån sitter på ingången. På utgången sitter det jag antar är dämpningen för slututtag.
Jag skruvar bort dämpningen på utgången på befintliga uttaget och sätter dit en kabel som går till ingången på det nya uttaget. På det nya uttagets utgång monterar jag dämpningen för slututtaget.
Har jag fattat allt rätt?
MadModder
Det är helt korrekt.
MH100
Inlägg av MH100 »
Fint! :D
