Hur justera tänderna på en krabba?
RoXa
Inlägg av RoXa »
Jag har köpt mig en bättre begagnad fagersta krabba. Den levererades utan sparskär, men nya är precis monterade av mig. När jag vänder den med rätt sida ner (skären neråt) på bordet kan jag känna att den vickar fram och tillbaka. En eller flera tänder sticker ut för långt ner givet de andra.
Nå, forumister.. Hur justerar man in tändernas z-mått på enklaste vis?
Bjuder på några bilder av nya familjemedlemmen i garaget.
Re: Hur justera tänderna på en krabba?
Vissa fräsar har justerbara skärlägen, vissa inte.
Du får kolla upp detta.
Skärläget kläms fast med den övre klampen.
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Utan ha en minsta aning vad jag pratar om och inte heller hört talas om någon annan krabba än den man äter så undra jag, som novis, om man inte kan spänna upp en sån här i en bra pelarborr/fräs och sänka ner z tills första skäret tar i mot "plattan", låsa axeln, och därefter lossa ett skär, trycka ner mot plattan, rotera och repetera.
Så, nu fick ni smaka på den.
Kan det stämma att fräsen heter 251.någonting?
I sådana fall tror jag att jag har en justeringsanvisning.
slurry
Inlägg av slurry »
På förra jobbet bytte jag skär på en sådan men utan att veta bättre och ingen att fråga så svarvade jag en puck med en förhöjning i mitten som krabban vilade på.
Skären vilade då mot pucken och drogs fast, svarvar man ner tillräckligt kan man använda bladmått och svarvar man för mycket får det väl bli passbitar :)
RoXa
Inlägg av RoXa »
säter skrev:Kan det stämma att fräsen heter 251.någonting?
Är på jobbet nu så kan inte kolla närmare, men fräsen ser ut att heta 257. Oavsett vore jag tacksam ifall du kunde scanna/ta kort på justeringsanvisningen. Hållarna sitter olika högt, vilket till och med kan ses med blotta ögat, så jag antar att de går att justera.
Är det inte risk att man skadar hårdmetallspetsarns om man mäter mot bordet i fräsen?
CPMS
Inlägg av CPMS »
Köpte en billig Kina-krabba som var helt åt helvete inställd, satt upp den i fräsen, spännde upp ett mätinstrument upp och ner med en skruv med slät skalle som mätspets och justerade in alla skär till samma höjd på samma hundradel. Blev lite bättre att köra med efter det. :D
RoXa
Inlägg av RoXa »
Tack säter! Ser precis ut som min krabba :D
Undrar var man får tag på en sådan där excenternyckel..
